Dzisiaj jest 27 paź 2026, 19:08
 Tytuł: Brak świateł
Post: 30 sty 2015, 13:54
Pojazd: Piaggio tph 70
Mam taki nietypowy problem. posiadam piaggio tph (nowy typ silnika, regulator 8 pinowy) i juz parę miesiecy temu znikneły mi kierunki. Na początku raz działały, a raz nie. Następnie zniknęły całkiem. Z miesiąc później znikneło światło z tyłu, tzn działał tylko stop. Zmieniłem żarówkę na nową i to samo. Światło z przodu działa jak odpalę skuter, jednak na niskich obrotach jakby słabnie, a na wyższych wszystko git. Czy to wina regulatora ? Odkręciłem go i zobaczyłem z tyłu jakby przypalony czerwony sylikon. Oderwałem go i pod nim byla jaka czarna plama a obok małe pęknięcie reguatora (chyba z tego miejsca się ta czerwona sub. wydostała)
JamesBond pisze:
polecam. teraz z twist kontrolem katuje moją katane jeszcze bardziej a ona taka skatowana i poszpachlowana ogólnie to suzuki stworzyło ten model aby przewozić katany te miecze pod plastikami i potem zabić nimi inne skutery
to skutery dla samurajów
Post: 30 sty 2015, 19:19
Imię: Mateusz
Zmierz sobie napięcie na wyjściu ,ile wynosi przy samej oprawce żarówki zarówno na jałowych jak i wysokich obrotach. Może to być jak najbardziej wina regulatora napięcia. Zerknij jeszcze na opornik świateł.
Post: 30 sty 2015, 20:05
A gdzie może znajdowac się ten opornik w piaggio thp?
JamesBond pisze:
Post: 30 sty 2015, 22:46
Regulator napięcia do wymiany. :)
Pojazdy:
- Romet Ogar 205
