Dzisiaj jest 18 paź 2026, 6:18
Post: 07 wrz 2012, 11:22
Witam. Mam mały problem z obrotami a mianowicie niema wysokich obrotów na stopkach ani podczas jazdy. Jedynie co to z górki pieknie je słychac. Skuter odblokowany. Rolki 5.5g wydech tecnigas next-r a reszta seria. Skuter na prostej rozpedza sie jak mu sie chce tzn od 40-50 km/h. Z górki daje rade te 70. Prosze o pomoc
Post: 07 wrz 2012, 14:50
Ostrzeżenia: 1
regulowałeś gaźnik, napęd?? od kiedy tak się dzieje tzn przed przeróbkami czy po ??
Post: 07 wrz 2012, 15:21
Gaznik regulował mechanik. Tylko ze regulowal go an seryjnym tlumiku. Ale nawet na seryjnym tłumiku nie wkrecal sie wysoko tylko z gorki na tym tecnigasie daje rade bo stary go dlawil. Na starym tłumiku 50 na prostej. Z tym ze nie wkreca sie na wysokie obroty. Obroty ma 6-8 tys. To troche malo
Post: 07 wrz 2012, 15:25
Regulacja napędu, twardsza sprężyna dociskowa i rolki 5g.
Jaką masz dyszę?
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 07 wrz 2012, 15:27
75 albo 85 xD
Post: 07 wrz 2012, 15:29
Więc napęd, ewentualnie sprawdź kompresję.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 07 wrz 2012, 15:32
Mam dopiero 4200. Fajnie sie zbiera. na lzejszych rolkach tez niema wysokich obrotow. Modul nie moze byc blokowany bo by go odcinalo z gorki a nie odcina. Dalsze pomysly?. Mysle ze te 65 powinien juz miec a jednak cos go trzyma
Twardsza sprężyna dociskowa...
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 07 wrz 2012, 15:33
A jaka polecasz?
Hebo niebieską, ewentualnie Malossi żółtą lub Stage 6 Medium.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 07 wrz 2012, 15:37
dzis jeszcze raz spradzalem z tymi obrotami i na stopkach juz sa wysokie obroty ale podczas jazdy nie. To wina tej sprezyny?. Sorry ale jestem w tym zielony a chce na prostej osiagnac chociaz te 65 km/h
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2012, 8:37 przez Juniorek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 wrz 2012, 8:38
pomoze ktos?
Post: 10 wrz 2012, 13:55
Wg mnie to sprężyna.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
