Dzisiaj jest 24 paź 2026, 11:03
Post: 20 cze 2009, 13:28
Witam wszystkich mam problem z motorkiem otóż ostatnio zabrakło paliwa w baku i gdy już zatankowałem i próbowałem odpalić to nie zachycił
Co zrobić i jak go odpowietrzyć będe bardzo wdzięczny za porady i jakieś wskazówki
Pozdrawiam i czekam na info
Ostatnio zmieniony 22 cze 2009, 20:58 przez mat1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2009, 13:32
Kręc rozrsznikiem i ktoś albo Ty dmuchaj w bak ;) powinien zaczac chodzic ;) tez tak kiedys mialem :)
 Tytuł: odp
Post: 20 cze 2009, 13:39
myślisz że ten motorek powinien też zachyćić dmuchając w bak ??
ty robiłeś przy takim samym czy innym ?
Post: 20 cze 2009, 13:40
Tak powinien... odpalaj i dmuchaj mowie ci... zacznie pobierac paliwo :) mialem tez SV kiedys :)
Post: 20 cze 2009, 13:43
Dmuchanie w bak może coś dać :mrgreen:
Ale ja na twoim miejscu wziałbym wykręcił świece i dał mu kielicha, jak wtedy odpali to już sobie sam pociągnie paliwa, możesz próbować tak pare razy :wink:
Albo kolejna opcja, ściągnij z gaźnika szlałfik od podciśnienia i zacznij ciągnąć.
I w tym czasie kręć rozrusznikiem. Wtedy powinien też odpalić po chwili kręcenia :wink:
pozdro :twisted:
Jesteś bezsilny bo, wyprzedzam cie o krok, jesteś naiwny jeśli myślisz że w tej grze znaczysz coś.
Sprzedam kij baseball:
http://allegro.pl/item705935042_kij_baseball_56cm.html
Żeby to działało, musiłby działać silnik i wytworzyć podciśnienie, które otworzy dopiero zawór w baku. Moja rada: Zdejmij wąż od podciśnienia z gaźnika i pociągnij powietrze przez dłuższą chwilę. Powinien się zalać cały gaźnik.
Post: 20 cze 2009, 13:44
Ja tam dmuchalem i odpalil zawsze :) ALe tak tez moźna zorbic jak mowisz :D
 Tytuł: o
Post: 20 cze 2009, 14:43
mam jeszce takie pytanie który to jest wężyk podciśnienia ?? może ktoś napisać ??
Post: 20 cze 2009, 14:57
mat1, od baku wychodzą 2... Ten usytuowany niżej to podciśnienie.
[center]
Peugeot TKR Corsa 70cc 2ned ScooterCenter.de
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
 Tytuł: o
Post: 20 cze 2009, 15:08
a czy jak już tego paliwa brakło co nie to czy olej co jest dozownik też się zapowietrzył ? bo wykręciłem swiece a ona suchutka jest a moim zdaniem przynajmniej olej powinien być chyba na niej
Post: 20 cze 2009, 15:11
zatkaj filtr powietrza i kręć rozrusznikiem, poleci paliwo i odetkaj filtr wtedy powinien załapać :?
 Tytuł: c
Post: 20 cze 2009, 15:15
a nie wiesz co z tym olejem czy też sie zapowietrzył ? bo swieca sucha jest a oleju nic nie widać na niej ;/
Post: 20 cze 2009, 16:38
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Jak masz olej w zbiorniku to dlaczego miałby się zapowietrzyć:?: Olej do cylka porywa paliwo a że jest go niewiele więc nie zarzuci świecy :)
Post: 20 cze 2009, 17:28
Najlepiej odkręć świece podlej wacha i nie ma szans zeby nie załapał xd
Peugeot Speedfight 2 LC
Tuning :
cylek-Polini 50
wario-Malossi multivar
gas box-polini
gaźnik-Tec Racing 17,5 mm
stożek-Polini air box
króciec-top racing
tłumik-doopler
odblokowany moduł ..
