Dzisiaj jest 15 lip 2026, 16:21
Post: 12 cze 2011, 18:43
Poratujcie mnie koledzy bo już nie wiem co brzęczy. Zamontowany nowiuśki cylinder, cały komplet z głowicą, łożysko igiełkowe top racing te szersze, nowe rolki, ślizgi. Przy przyspieszaniu oraz przy otrzymywaniu obrotów na matce 1/5 słychać wyraźne metalowe brzęczenie, bardziej przy schodzeniu obrotów, a także są wczuwalne wibracje na budzie i trzeszczących plastikach... Luzów na wale i korbie niema. Wariator, paski, pompy dobre. Cylider dobrze wydystansowany - tłok o głowice nie obija.
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 12 cze 2011, 20:30
moze wydech ma metaliczne brzmienie u mnie tez tak jest jakby ktos metal o metal stukał a wibracje beda bo inna moc wkoncu 70
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 12 cze 2011, 23:13
drży podłoga ?
Post: 12 cze 2011, 23:20
Troche drży, ale nie tak jak wtedy kiedy mialem rozwalone lozyska na wale...
Post: 13 cze 2011, 14:02
krzywy wał?? mlotkiem stukałes w niego jak łozyska wymieniałes??
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 13 cze 2011, 14:55
Łożyska były wkładane na prasie w kartery :mrgreen: Krzywy wał napewno nie.. Ale sprawa chyba rozwiązana, słychac to ewidentnie z tyłu z przekładni :roll:
