Dzisiaj jest 30 lis 2026, 9:44
Post: 28 lis 2011, 22:29
witam od kilku tygodni męczy mnie zbudowanie samochodu zdalnie sterowanego tylko się na tym nie znam i nie wiem jak i co z czym połączyć .głównie chodzi mi o zbudowanie samochodu na silniku spalinowym np. od piły. samochód może ważyć ok 20kg. czy tak to może być podłączone i czy dobrałem nie za słaby sprzęt:
do skręcania serwo http://allegro.pl/serwo-powerhd-hd-1501 ... 78980.html
sterowanie gazem:
http://allegro.pl/serwo-tower-pro-sg-50 ... 14729.html
odbiornik:
http://allegro.pl/turnigy-9x-2-4ghz-8ch ... 00919.html
bateria:
http://allegro.pl/bateria-7-2v-ni-mh-18 ... 38894.html
nadajnik:
http://allegro.pl/gt-model-5889-5889-02 ... 52997.html
i gdzieś jeszcze chyba musi być regulator zapewne przy baterii
co o tym sądzicie będzie dobre??
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
Post: 28 lis 2011, 22:48
lepiej kupić zestaw do składania. Masz wszystko w kartonie i sobie składasz. Tylko koszt takiej zabawki to ok 500zł
Post: 28 lis 2011, 23:31
moglbys mi napisac na pw jak chcesz to zrobic tez moze sprobuje ;D co potrzebne itp po prosbie :D
Sprzedam TAnio Inca Spartan e-mail: naxadesign@interia.pl
Post: 29 lis 2011, 17:28
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
dawid137137 pisze:
Jednak budowa samemu jest lepsza od składania gotowca. Masz większą satysfakcje. Ale jak jesteś totalną pierdołą, że nie umiesz złożyć gotowca to masz wtedy niezłą frajde jak go uda ci się złożyć
Post: 29 lis 2011, 17:36
coś za coś :)
Post: 29 lis 2011, 18:08
Nie wiem czy wytrzyma ci to serwo
Nie lepiej do takiej wagi wlozyc silniczek od wycieraczek?
Moja Formula TwinKit
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=61700
Ostatnio zmieniony 29 lis 2011, 18:08 przez lyl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lis 2011, 20:25
Nie . Lepiej kupić serwo od baji 5b . Te cześci co pokazałes sa do Dup* jednym słowem ;D Przy 20 kg nie możesz sobie pozwolić na stracenie kontroli wiec radio kwarcowe odpada, jedyne w paśmie 2.4Ghz . Musisz mieć Apke i odbiornik . Serwo co najmniej 20kg , to tower pro z metalowymi trybami moze się nadać na gaz , pakiet zaleznie od odbiornika albo nimh albo lipo/life . Lipo osobiście odradzam , lubią puchnąc i wybuchać/podpalać się .Budowa takiego samochodzika to nie złe wyzwanie , ale żeby to śmigało ładnie to musisz zrobić niezależne zawieszenie , kubki napędowe z ośkami itd . lepiej kupić mini quada i władować tam serwo na gaz i skrętne z apką i pakietem i zabawka gotowa .
SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://allegro.pl/honda-pcx-125-aerox-b ... ?source=oo
Post: 29 lis 2011, 21:17
Stacek96, tylko że to serwo jest bardzo drogie. a jak podłączyć silnik od wycieraczek do odbiornika tzn przez co??
Post: 29 lis 2011, 21:24
Silnik od wycieraczek się nie nadaje uwierz . Za dużo bateri by ciognoł . Nie dość że musiałbyś zrobić oddzielny pakiet 12v do zasileni go to jeszcze oddzielny do odbiornika . Jak chcesz pisz PW , jestem zalogowany na forum Rc a tam może wyrwiesz jakieś używane serwo jak Cię to interesuje :wink:
Post: 30 lis 2011, 19:46
Ten nadajnik co podałeś łączy się z tym odbiornikiem turnigy?
Stacek96 Lipole nie są takie złe i często są wykorzystywane do modeli zdalnie sterowanych (niska waga itp.). Nie wiem czy coś ci z tego ''projektu'' wypali, ale będę czekał na postępy prac (jeśli ruszą).
Moja maszyna:
http://polskajazda.pl/Motocykle/Rieju/MRX-50/123534
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 5&start=20
Post: 30 lis 2011, 22:19
Sam miałem ;p Ale life lepiej oddają prąd ale to spalniak więc nie ważne ;]
