Dzisiaj jest 21 paź 2026, 8:28
 Tytuł: buuu co jest
Post: 06 paź 2012, 13:16
Panowie co jest taka sytuacja ze jade na calej manetce jakas chwile i nagle robi buuu założyłem filtr paliwa bo myslalem ze pomoże i nic tez buu robi chcialem wykręcić świece a ona tak ciezko idzie ze nie mozna wykręcić gwint poszedl i czy to przez to moze robic to buuu.?
Olej z pod tej świecy wypływa i juz nie wiem co jest dysza 75 gaznik dellorto 17.5 nowa
Post: 06 paź 2012, 13:24
Za mała dysza :) Minimum chyba 90 musi być :)
Post: 06 paź 2012, 13:28
Filt seria wkład stage6 wiec raczej nie ta jest ok moim zdaniem...
Post: 06 paź 2012, 13:43
Wg. mnie jest za mała.
Wsadź większą to się okaże, koszt to jakieś 3 zł, także warto sprawdzić.
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 06 paź 2012, 13:46
Zobacz świecę i kompresję
[/b][glow=red]Aprilia Rs 50/70 full sport by rafalk54[/glow][/b]
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 44#1961944[ /url ]
Post: 06 paź 2012, 13:50
Świeca od tamtego sezonu ale poszedl gwint w głowicy i nie moge wykręcić:( kompresja hmm cylinder nowy tym ponad 600km przebiegu
Post: 06 paź 2012, 13:51
hym sprawdzenie świecy to podstawa :mrgreen:
Post: 06 paź 2012, 14:04
sprawdzenie świecy czyli co ?? jak wypalona
Post: 06 paź 2012, 14:16
min oraz jaką daje iskrę
Post: 06 paź 2012, 14:23
ale od iskry by było to że buu robi i jak puszczę manetkę to chwile się potoczy na wolnych obrotach ale gdy znowu w palnik to znowu buu
Post: 06 paź 2012, 20:49
ja miałem to samo w roxie jak dodałem na full manete to było buu tez wsadziłem gaznik 17.5 i dysze 74 ale zalozyłem dysze 95 i zapierdala teraz ;)
Stage6 Streetrace
Yasuni R
TEC racing 17,5
Malossi Multivar
Sprzegło Hebo N
Stozek Malossi E5
Linka Ssania Stage6
Post: 07 paź 2012, 6:25
Ale na postoju tak masz bo ja normalnie jade na full manetce i jak przejade kilkanaście metrów max prędkością to robi buu
Post: 07 paź 2012, 9:37
Tak przydławia się powietrzem spróbuj dać iglicę na sam dół i mieszanką się pobaw może nie będzie konieczna wymiana dyszy :mrgreen:
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 07 paź 2012, 13:04
U mnie na postoju wkreca sie ok tylko przy prędkości ponad 90 licznikowe buu robi i obroty spadają
Post: 07 paź 2012, 13:19
karol17, Miałem to samo w mojej aprilce, pobawiłem się regulacją gaźnika i smiga. ;)
