Dzisiaj jest 17 sie 2026, 3:10
Post: 12 mar 2013, 16:08
Witam posiadam yamahe bws, która nie chcę ruszyć z miejsca, po prostu nie ma mocy. Gdy podniose go do góry to koło zaczyna się rozpędzać po mału a jak wejdzie na obroty to leci jak głupie. Wariator Malossi multivar z rolkami 7g , pasek malossi kevlar, sprzęgło stage6 sport pro. Centralka biała malossi (dołączona na multivara) i sprężynki sprzęgła czarne stage6. Proszę o pomoc.
- Malossi Sport 70
- Malossi Multivar
- Malossi Kevlar
- Stage6 Sport Pro
- Stage6 double layer
- Stage6 Windcoller R/T
- Dellorto 17,5 mm
- Yasuni R
- Top Racing Race HQ
- Łożyska na wale Top Racing
Post: 12 mar 2013, 16:14
Wydaje mi sie ze regulacja gaznika mialem podobna sytuacje :)
Madzia f12 By ~Green
Post: 12 mar 2013, 16:21
No właśnie tylko że gaźnik wyregulowałem raczej dobrze. Naprawdę 2 osoba musi popchnąć i jak się wkręci to jedzie.
- Malossi Sport 70
- Malossi Multivar
- Malossi Kevlar
- Stage6 Sport Pro
- Dellorto 17,5 mm
- Yasuni R
Post: 12 mar 2013, 16:45
sprawdz okladziny na sprzegle,stan paska
Post: 12 mar 2013, 20:11
stan paska raczej nie ma nic do znaczenia jeżeli nie wchodzi na obroty a jak wejdzie to jedzie. Czyli działa :) Wstaw lżejsze rolki i zobacz czy jest to samo :)
Post: 12 mar 2013, 20:22
Cały napęd jest nowy. A z rolkami zobaczę jutro, czy coś jeszcze może być przyczyną ?
- Malossi Sport 70
- Malossi Multivar
- Malossi Kevlar
- Stage6 Sport Pro
- Dellorto 17,5 mm
- Yasuni R
Post: 12 mar 2013, 21:14
Pojazd: znowu SR Custom
możliwe że rolki ci się przewróciły, miałem tak samo
SR CUSTOM
Post: 13 mar 2013, 18:10
przewróciły tzn że inaczej się ustawiły ?
- Malossi Sport 70
- Malossi Multivar
- Malossi Kevlar
- Stage6 Sport Pro
- Dellorto 17,5 mm
- Yasuni R
Post: 13 mar 2013, 18:57
Jeżeli dobrze zrozumiałem to jest tak, że się rozsypały. Np jak zakładasz i źle założysz to Ci się rozsypią i musisz od nowa ułożyć.
Post: 02 kwie 2013, 18:32
Odświeżam
- Malossi Sport 70
- Malossi Multivar
- Malossi Kevlar
- Stage6 Sport Pro
- Dellorto 17,5 mm
- Yasuni R
Rolki dobrze ustawione , co jeszcze może być przyczyną ?
- Malossi Sport 70
- Malossi Multivar
- Malossi Kevlar
- Stage6 Sport Pro
- Dellorto 17,5 mm
- Yasuni R
- Malossi Sport 70
- Malossi Multivar
- Malossi Kevlar
- Stage6 Sport Pro
- Dellorto 17,5 mm
- Yasuni R
Post: 03 kwie 2013, 11:36
Sprawdź czy ci się masa nie odkręciła .
Boberko pisze:
Chodzi o to jak wymawiamy nazwy poszczegolnych firm
KoKaSt^nt pisze:
Yamaha-dżamajha
Post: 03 kwie 2013, 19:43
To jest raczej wina wariatora bo gdy go ściągne to skuter się wkręca jak głupi a gdy założe to nie ma siły jechać , chyba że się go podniesie tak aby koło kręciło się w powietrzu.
- Malossi Sport 70
- Malossi Multivar
- Malossi Kevlar
- Stage6 Sport Pro
- Dellorto 17,5 mm
- Yasuni R
Post: 03 kwie 2013, 19:50
Ja bym wsadził rolki lżejsze, cos około 5 gr.
Zapraszam do mojego Aerox'a :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=331896
Post: 08 kwie 2013, 21:22
Zobacz czy ci się pasek nie ślizga i przełożania zobacz
Post: 10 kwie 2013, 7:52
miałem to samo i rolki miałem 7g i cylek 70 malossi włóż rolki takie 3.5g max 4 i zobaczysz jak Ci będzie śmigał dobrze zaufaj mi miałem ten sam problem.
