Dzisiaj jest 04 lis 2026, 3:43
Post: 04 cze 2013, 20:14
Witam nie dawno kupiłem yamahe bws 2003 r . Na początku yamaha nie chciała wgl odpalić ale okazało się ze został w francji wymontowany zawór membranowy . Po zakupie nowego yamaszka pali i jest wszystko ok ale jedzie tylko 50 . Ma założony sportowy cylek Stage6. Nie wiem co moze byc tego przyczyną ponieważ wszystkie blokady są zdjęte (wariator gaźnik itp.)
Po regulacji napędu za duzo to nie dało chociaż mam wraznie jak by szedł po sprzęgle . I czy moze byc zablokowany moduł ?
Ostatnio zmieniony 04 cze 2013, 20:53 przez Mallpa, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 cze 2013, 22:01
Pojazd: Cpi Sm 50/80
co bys nie zrobil to dalej tylko 50?? jesli tak to zmien modul
Post: 04 cze 2013, 22:46
Mam ten sam problem co kolega wyżej wymieniłem moduł na sportowy naraku:) i tez tak samo mi jeździł może ciut obroty się zmieniły:)także gazior wyregulowany 17,5 dysza 100+ hebo manston alu wydech tecnigas rolki 4,8 gr
Post: 05 cze 2013, 18:30
Próbowałem juz wszystkich regulacji nawet włozyłem cały komplet na sportowych czesciach z innej yamahy i to samo to moze jednak tan moduł bo innej przyczyny juz nie moge wymyslic
Post: 05 cze 2013, 19:50
Ja przerzuciłem moduł na sportowy:) lepiej tylko trochę obroty kręcił po za tym v max ten sam:)wiec nie ma sensu moduł nie jest blokowany na tą szybkość tylko kole 60-70jeśli się nie mylę..
Post: 05 cze 2013, 21:04
To co moze byc tego przyczyną jesli nie ma blokad i wszystko jest wyregulowane ? Moze miał ktos juz kiedys podobny problem i wie co moze byc tego przyczyną ?
Ostatnio zmieniony 12 cze 2013, 21:52 przez Mallpa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 cze 2013, 6:18
Nie może tu być wielkich cudów :)
Sprawdź moduł bo może przyblokowali go na Francje....- nigdy nie wiadomo...
Jesli nie to sprawdź wydech... Może jest jakas blokada.
Chyba ostatnia opcja to regulacja napedu lub pasek nie osiąga max przełożenia.
Moze to być na wskutek np zużytego paska - nowy ma 16,5mm szerokosci,
jesli ma 15 czy 14mm to bezwzglednie do wymiany.
- wariator jesli ma progi to to też może utrudniać osiągniecia większego "biegu".
Jaki to cylinder dokładnie ? Jakie spreżyny i rolki probowałeś ?
Sprawdź też filtr powietrza i kompresje.
Sprawdzisz te rzeczy to pojedziemy dalej :) Narazie stoimy i czekamy :)
Moj tez jechał tylko 50.
Winny był cylinder - musiał byc zaprojektowany na mniejszy vmax...
Po wymianie na inny seryjny przyspieszył do 70-75 kmh.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
