Dzisiaj jest 11 paź 2026, 4:52
Post: 28 paź 2012, 11:06
Witam,
Otóż mam taki problem bo złożyłem Bws na sport ale włożyłem niestety chiński gaźnik 21 mm. Skuter odpala, ale nie wkręca się na obroty a gdy dodam gazu to gaśnie. Gaźnik ani trochę nie reaguję na regulację, ani na śrubkę od obrotów ani od mieszanki kompletnie nic. Posprawdzałem już czy dysze nie są zapchane , wkładałem większe, mniejsze , bawiłem się z iglicą , sprawdzałem czy króciec nie puszcza ani membrana. Dodam, że skuter odpala tylko ma ssaniu. Oto ten gaźnik http://allegro.pl/gaznik-sport-21mm-sku ... 70995.html . Myślę, że to wina lewego powietrza, mam dość duży filtr powietrza Stage6 Double Layer, więc może przez to, ale gdy zatkam ręką to w ogóle nie chcę odpalić. Mój kolega miał neosa i miał dokładnie to samo, zmienił gaźnik i chodził normalnie. Proszę o pomoc. Czy może to być spowodowane tym że mam wkręconą świecę z krótkim gwintem zamiast z długim bo przy malossi sport 70 zalecana jest NGK Br8HS ?
- Malossi Sport 70
- Malossi Multivar
- Malossi Kevlar
- Stage6 Sport Pro
- Stage6 double layer
- Stage6 Windcoller R/T
- Dellorto 17,5 mm
- Yasuni R
- Top Racing Race HQ
- Łożyska na wale Top Racing
Ostatnio zmieniony 28 paź 2012, 11:45 przez BaNsuJ, łącznie zmieniany 1 raz
