Dzisiaj jest 27 sie 2026, 11:19
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: 08 mar 2011, 20:36
Mam problem z moją cagivo podczas jazdy staje i już nie można odpalić póki nie ostygnie termostat wywalony co muszę zrobić aby się nie grzał. Bo sam nie wiem
Post: 08 mar 2011, 21:29
Możliwe że zabita(zakamieniona chłodnica), pęknięta głowica lub cylinder, Jeszcze możesz sprawdzić pompe wody wywala ci płyn ? :cool:
LoGiTeCh
Ostatnio zmieniony 08 mar 2011, 21:33 przez Logitech, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 mar 2011, 19:26
jutro sprawdzę to pompę wody ;) jak się ja kreci to powinien płyn się lać tak ?
Post: 09 mar 2011, 19:36
Mozliwe tez ze pada juz, cylek przytarty, duzo wieksze tarcie i sie grzeje ;p
Ku pamięci [*]
Post: 09 mar 2011, 21:32
tłok już trochę zużyty był ale cylinder myślę że jeszcze w dobrym stanie jak chodzi ,jeszcze gorzej jakbym go zatarł na amen to już lipa mogła by być.
Post: 10 mar 2011, 13:18
Musi być obieg płynu, mogła ci ściąć zębatkę plastikową z prawej strony od sprzęgła :D
LoGiTeCh
Post: 26 mar 2011, 13:32
Problem rozwiązany wyjąłem termostat wszystko dobrze chodzi obieg też jets
Ostatnio zmieniony 26 mar 2011, 13:32 przez ReKoRdZiK, łącznie zmieniany 1 raz
