Dzisiaj jest 12 paź 2026, 2:40
Post: 15 lip 2013, 20:43
Otóż posiadam motocykl Cagiva Super City 125/160 Polini, lecz zatarł się wał, więc postanowiłem kupić używany, udało mi się dostać używany w stanie idealnym wszystko złożyłem lecz pomyliłem podlaczenie kabli przy module nie odpalił potem wszystko poprawiłem i po wielu prubach odpalił od od tego czasu same problemy, bardzo długo trzeba kręcić żeby odpalił odpala tylko na ssaniu i ma "dziurę" w gazie między 2500-5000 obr potem idzie jak burza co może być powodem tego zapłon ustawiony dobrze sprawdzałem stroboskop gaźnik regulowałem i czyściłem kilka razy i nic kompresja 9 barów, po odpaleniu kopci na niebiesko, miał ktoś podobny peoblem co może być przyczyną??
Post: 16 lip 2013, 22:18
Pojazd: CBR 600 F3
ciepła tez na niebiesko kopci? jesli tak to uszczelniacz od strony sprzęgła masz do wymiany - ciągnie olej i nie może go przepalić
Post: 17 lip 2013, 13:37
kiedy jest ciepły mniej
Post: 17 lip 2013, 21:42
Pojazd: CBR 600 F3
świeca jak wygląda? pokaż foto
uszczelka pod głowica tez może być przyczyną
sprawdź czy na odpalonym jak przegazowujesz nie idą bąbelki w chłodnicy 9odkręć pierw korek)
Post: 20 lip 2013, 10:23
odkręcałe korek bombelki nie lecą, macie może jeszcze jakieś pomysły jaka może być przyczyna?
