Dzisiaj jest 08 paź 2026, 23:03
Post: 10 kwie 2012, 15:26
Pojazd: Honda NSR 125
witam!
Chce zdemontować cały dozownik wraz z pompą. Z tego co czytałem znajduje się ona w pompie wody. Pisali mi, że nie potrzeba wyjmować do tej czynności magneta. Ale zobaczyłem taki oto widok:
http://imageshack.us/photo/my-images/28/img1637fl.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/43/img1638x.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/214/img1640h.jpg/
Co mam zrobić? czy da się wyjąć ją bez demontażu magneta? Bo już nie wiem co robić ;//
A i czy ten spaw przeszkadza coś bo aby odkręcić dekiel wydech musiałem zdjąć bo nie miałem takiego krótkiego imbusa i zobaczyłem taki widok:
http://imageshack.us/photo/my-images/534/img1636r.jpg/
a i ostatnie czy te rysy na tłumiku są jakieś groźne? jak tak to co zrobić? bo ogólnie nimi cieknie mi olej (tak to wygląda) i końcówkę także mam mokrą.. Fot:
http://imageshack.us/photo/my-images/849/img1635hc.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/829/img1634x.jpg/
a ostatnie.. czy to jest blokada:
http://imageshack.us/photo/my-images/851/to2wg.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/809/to3k.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/826/93048562.jpg/
jak tak to jak ją usunąć? rozwiercić ??
PS. Jeśli trzeba odkręcać ten magnet to jak? łatwo wgl jest go odkręcić??
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2012, 16:08 przez tulus212, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 kwie 2012, 16:00
żadnego magneta nie trzeba odkręcać, wystarczy że odkręcisz tą plastikową klapkę i tam widać w środku pompka trzymie się na 2 imbusach prawo lewo i wyjdzie
Post: 10 kwie 2012, 16:45
bo zaktualizowałem więc. czy to jest blokada na tym cylku?? jak tak to jak ją usunąć i czy przez nią dużo mi ucieka osiągów??
i czy cylek RMS 50cc jest lepszy od serii roxa? bo okazało się, że takowy mam..
Post: 10 kwie 2012, 17:20
to nie jest blokada, w seryjnym cylku roxa też jest tak ułożone okno wydechowe jeśli rozwiercisz to zrobisz sobie takowy "porting" ale nie radzę sobie tego samemu rozwiercać
Post: 10 kwie 2012, 17:21
tulus212, aby zdjąć pompę oleju, obok cylindra masz plastikową osłonkę a w nią wpuszczone dwa przewody, trzyma się ona na 2 śrubach przykręconych do pompy wody, odkręcasz 2 śruby na górze i na dole, dalej widzisz pompę trzyma się ona na 2 śrubach imbusowych odkręcasz i wyjmujesz, skręcasz plastik i koniec.
Ten spaw to normalna sprawa przy zdejmowaniu blokady, zawsze zostanie chyba że blokadę wycinamy, nie pogorszy on absolutnie osiągów, możesz tak zostawić śmiało.
Ryski na tłumiku nie są groźne, wiadomo że wydech trochę się gdzieś porysuje ale na zdjęciu widać pęknięcie, trzeba to pospawać.
To na cylindrze to nie jest blokada, po prostu mniejsze okno wydechowe jak to na 50ccm przystało, nie pogarsza to osiągów bo każdy oryginalny cylinder / zamiennik oryginału będzie takie coś miał rozwiercić można, coś tam polepszy, ale jak nie masz pojęcia nie dotykaj do tego trzeba doświadczenia i narzędzi, zdejmowanie cylka przy tym spuszczanie wody itp itd.
Był - FullSport Aerox 97 [*] ->
Był - Mid-Race NrgPower 05 [*] ->
Jest - FullRacing Aerox 00 <33333
