Dzisiaj jest 02 paź 2026, 10:10
Post: 26 gru 2010, 13:05
Witam
Kolega dał mi call of duty 4. Kampania działa przeszedłem nawet całą niestety multi player nie chcę się włączyć tzn. włączam call of duty 4 multiplayer pokazuje się ten żołnierz pulpit jest czarny tak jakby gra już się włączyła i nagle wyłącza się i pokazuje się komunikat że wystąpił błąd.
Czy to wina tego że on nie odinstalował gry na swoim kompie. Niestety nie mam z nim kontaktu.
Co robić czy to już nie możliwe żebym ją już uruchomił ?
Może coś trzeba pobrać z neta?
Po za tym mam windowsa viste a gra to oryginał.
Post: 26 gru 2010, 14:12
Opisz jaki błąd wyskakuje. To, że macie zainstalowaną grę na tym samym kluczu to na pewno nie tego wina.
Post: 26 gru 2010, 14:20
Muszisz pobrac pacza 1.6-1.7 wiem bo tez mialem taki problem a zreszta mam calą serie call of duty i przy 6 i7 nie trzeba sciagac patcha :D
Aprilia SR 96' [*] Sprzedana -->
Aprilia SR 98' [*] Sprzedana -->
Post: 26 gru 2010, 14:47
najpierw tak:
Uruchomić w trybie bezpiecznym?
Tak Nie Auluj
i tu bez względu co dam gra wczytuje się jest czarny obraz później wyłącza się i wylatuje komunikat:
program iw3mp.exe przestał działać.
Program przestał poprawnie.....................
Zamknij program
no i tak ciągle
Post: 26 gru 2010, 14:51
Pojazd: Aprilia
co wy gadacie ze patcha trzeba wgrać to nie jest na pewno tego wina.
Po prostu w instalacji całej gry brakowało pliku i teraz nie może ci się włączyć.
Post: 26 gru 2010, 15:08
kurw* jak scigasz patcha tam masz jeden potrzebny plik do multiplayera ...
mowie ci zsciagnij tego patcha i myśle ze powino chodzić jak nie to musisz odinstalowac i wgrac na nowo tylko uwaznie !
LINK:http://www.filefront.com/10492517/Call-of-Duty-4-Modern-Warfare-v1.6-Patch/
Post: 26 gru 2010, 15:15
Pobrałem packa, zainstalowałem, pokazują mi się serwery chce dołączyć do jakiegoś ale nie mogę. Pomoże ktoś ?
EDIT: Pisze czy chce się połączyć przez Punkbuster klikam tak i nic. A tak w ogóle to co to jest ten punkbuster ?
Ostatnio zmieniony 26 gru 2010, 15:17 przez Miki6830, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 gru 2010, 15:17
no właśnie ściągam tylko że tego ale to chyba to samo
http://www.callofduty.pl/index.php?opti ... &Itemid=63
Post: 27 gru 2010, 10:54
Jak masz Windows Viste to podłącz mikrofon z tyłu kompa, wiem to głupie, ale na prawdę działa! Ja sam tak mam i śmiga!
LWG!
Post: 27 gru 2010, 11:18
Ściągnij Garena. Taki program do multiplayera. Ja mam i gram przez to . pozdro
