Dzisiaj jest 18 maja 2026, 22:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 08 cze 2010, 16:24
Tak jak w temacie.
Mam kingwaya yaroxa, 2t, zdjęta blokada z tłumika i wariatora..
Chciałbym zmienić sprężynki sprzęgła, bo podobno to by dodało mocy skuterowi i usunęło muła, który się robi po rozgrzaniu silnika..
Czy takie sprężynki by mi pasowały ? : http://allegro.pl/item1056335595_sprezy ... acing.html
Czy nie warto tego zmieniać, bo nic mi nie da.
Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 29 lip 2010, 9:41 przez Pniewus, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 08 cze 2010, 16:29
Sprężynki sprzęgła odpowiadają za obroty z jakich skuter zasprzęgla i rusza. Chyba pomyliłeś z sprężyną centralną. Gdybyś miał sportowy wario to napewno hebo czarna a tak to chyba biała malossi.
"Setap"
Tecnigas Next-R
Hebo NG Kit, rolki 4,1g lub 4,9g
Sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo
Sprężyna centralna Hebo czarna
Vmax 70 km/h licznikowe na prostej
Post: 08 cze 2010, 16:33
I ta sprężyna centralna by mi coś pomogła ?
A trudno ją jest założyć ?
Post: 09 cze 2010, 14:21
ja mam przy swoim centralke hebo +60% i rolki 5 gram, a reszta to seria :P i powiem tyle że jeżeli nie masz sportowego waria nie kupuj tak mocnej sprężyny centralnej jak cos to +30% i będzie wystarczająca, ja włożyłem jeszcze za ciężkie rolki powinny byc 4 gram ale jeszcze nie mam sprężynek hebo niebieskich bo nie chce żeby wył na ruszaniu :P
PS. Muł zlikwidowany ale w dwie osoby potrzebne są jeszcze lżejsze rolki
Co do wymiany sprężyny, to jeżeli masz imadło i klucz żabkę to możesz spokojnie się za to brać, tylko pamiętaj : Nigdy nie łap imadłem za talerze od przeniesienia napędu, tylko łap za sprzęgło a na pewno nic nie rozwalisz, wiem ze swojego doświadczenia :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 09 cze 2010, 14:22 przez tiger94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lip 2010, 20:06
Odświeżam temat, z innym pytaniem.
Bo mam pewien problem..
Jadę za samochodem ok. 40km/h i gdy zabieram się za zabieranie to trzeba troszeczkę za długo czekać aż się rozpędzę na tyle, aby wyprzedzić...
Co można z tym zrobić ?
Pytam z ciekawości.
Jak kiedyś będę miał kasę to może rozwiąże ten problem..
Jakieś sportowe wario, albo tłumik ?
Post: 20 lip 2010, 20:35
wario hebo ng i regulacja na lżejszych rolkach i mocniejszej centralce i możesz go wyprzedzać na gumie :mrgreen: a jeżeli nie masz kasy to kupuj wario high speed i też ci poprawi przyśpieszenie i nie będziesz miał dziur :P
Post: 20 lip 2010, 20:55
medyk94 pisze:
nigdy w życiu!! Mocno ściśniesz i pęknie. Wiem, bo z kolegą kiedyś tak zrobiliśmy przy zakładaniu sprężynek to pękło i się rozdupcyło.
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 20 lip 2010, 20:59
to sie podkłada cienkie deseczki i ściskasz z wyczuciem :mrgreen: ja tak robiłem ciagle w swoim i nic, robilem takze paru kumplom i tez nic :mrgreen:
Post: 20 lip 2010, 21:05
Możecie mi opisac wario hebo bo chcę kupic
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 20 lip 2010, 21:50
No ale czy jest sens wkładać te 80 złotych w wariator " no name " ?
Czy on nie jest gorszy od serii ?
Na hebo mnie niestety nie stać :(
Post: 21 lip 2010, 7:15
gdzieś na tym forum jest gościu co kupił te wario i duużo mu dało, bo przyśpieszenia duużo i v-max sie podniosł o 5km :mrgreen:
Post: 23 lip 2010, 18:59
Mam pytanie, czy czerwone sprężynki sprzęgła, albo niebieskie TOP RACING by zmieniły coś w moim skuterze ?
Proszę o szybką odpowiedź
Ostatnio zmieniony 23 lip 2010, 18:59 przez Pniewus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lip 2010, 19:14
nie bierz top racing podobno to chłam, jak coś to bierz hebo, top racing po paru kilometrach traca swoje wlasciwosci ..
START z wysokich Obrotów:) :)
Post: 23 lip 2010, 19:16
Ale top racing mogę mieć za darmo od kumpla, chodzi mi o to, czy warto je zakładać, czy nie....
Mam wszystko serie, odblokowany, tylko rolki polini 4,7g.
Jakie sprężynki lepiej, niebieskie czy czerwone ?
Ostatnio zmieniony 23 lip 2010, 19:25 przez Pniewus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lip 2010, 19:24
No warto :D bedziesz miał zajebisty także Start jak dasz rolki 4.7 ;P :mrgreen:
Post: 23 lip 2010, 19:27
Ale niebieskie czy czerwone ?
Skuter aktualnie ma rolki 4,7g, rusza z ok 4500 rmp ze średnim mułem
Ostatnio zmieniony 23 lip 2010, 19:59 przez Pniewus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lip 2010, 20:12
Czerwone będą za mocne na serie i mógłby bardziej wyć na starcie niż ostro startować :lol:
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 23 lip 2010, 20:17
Ja chcę stanowczą odpowiedź :D
Które lepsze xD
A ciężko się je zakłada ?
Post: 23 lip 2010, 20:24
Czy ciężko się zakłada? Jak wiesz w ogóle jak to się robi i masz siłę aby je naciągnąć to zrobisz to bez problemu. Niebieskie możesz brać bo jest pewne że będą dobrze działać przy serii, a żeby czerwone montować to trzeba być troche hardcorem :D
Sam miałem kupować sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo i dociskową czarną do serii keewaya z Tecnigasem ale uznałem, że to troche bezsens jak sie nie ma sport waria albo sprzęgła. Rób jak chcesz. Na pewno tak jak pisałem niebieskie bedą na pewno ok, a czerwone mogą się nie sprawdzić.
