Dzisiaj jest 20 paź 2026, 18:48
 Tytuł: Centralka
Post: 25 lis 2010, 22:33
Witam! Mój huragan jak jest ciepły to ma muła, jaką centralke zamówic itp? Żeby nie miał muła ;D
Post: 25 lis 2010, 23:22
Niebieska Hebo +60, sprezynki sprzegla niebieskie hebo i bedzie cacy.
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 26 lis 2010, 14:52
No sama centralka ci nie da wiele bo do muła na początku to ona mało ma :D ale sprężynki owszem tak :P Bo ja zmieniłem centralke to muł został ale nie ma dziur w przyśpieszeniu :)
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
Post: 26 lis 2010, 16:25
A może do was dotrze wreszcie kiedyś, że najlepiej jakbyście wyregulowali cały napęd porządnie, bo sama centralna czy sprężynki wiele nie zmieniają.
Jak już coś robicie przy napędzie to od podstaw spróbujcie na rolkach, sprężynach i sprężynkach.
Bo takie zmienianie samej centralnej albo rolek nie ma sensu, albo tracicie v-max albo przyspieszenie.
Post: 26 lis 2010, 22:59
A jak to wszystko wyregulować? Ciemny jestem ;P
Post: 26 lis 2010, 23:10
Ja to robię albo na wyczucie albo za pomocą specjalnych zestawów testowych.
Najlepiej to dać na początek lżejsze rolki i ciut twardszą sprężynę w Twoim przypadku, no i jakieś twardsze sprężynki.
Jeśli jeździ bardzo dobry to tak zostawiasz jeśli nie to zmieniasz dalej.
Żeby było Ci łatwiej to kup rolki 4,5grama i 5 gram i sprężynę centralną Hebo +60 i sprężynki miękkie stage6.
Post: 27 lis 2010, 12:49
Ja osobiście dałbym docisk trochę słabszy do serii..
Np hebo czarna, albo jakąś top racinga 22%.
Post: 27 lis 2010, 16:26
sprężynki hebo +30 docisk +15/+22 rolki 5.5g i db git ale na 100% nie gwarantuję że taki setup da radę pobaw się kup jakieś zestawy do regulaci kup zestaw sprężyn +15 +22 +30 47zł i sprężynki zestaw +15 +30 i +50 i reguluj a rolki ciut lżejsze od serii
Tzr 125
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=252927
Keeway f-act swap od f12
Post: 27 lis 2010, 18:09
Możesz się poradzić jakiegoś użytkownika, który ma hurricana, i się zapytać jakie ma sprężynki, rolki itd. :)
Wiadomo, każdy skuter chcę inną regulację, ale może Ci się uda trafić w optymalnie dobre wyregulowanie :)
Post: 27 lis 2010, 20:54
Pniewus pisze:
Wtedy w ogóle by nie miał mocy przyśpieszać.
Post: 28 lis 2010, 10:13
Trochę słabszy do serii.
Do serii, a nie od serii :D
Chodziło mi o słabszy od hebo niebieskiej :)
Post: 28 lis 2010, 11:16
Pniewus, a sorki nie zrozumiaałem, ale nie ma sensu hebo niebieska i tak jest niewiele twardsza niż seryjna.
