Dzisiaj jest 05 paź 2026, 12:23
Post: 28 gru 2011, 16:11
mam problem z cewkomodułem .na wakacje kupiłem skuter suzuki zillin 50 lc 99r bez iskry.Cała elektryka to ducati energia.po sprawdzeniu cewki i statora -sprawne
instalacja elek. -sprawne
świeca nowa ngk
cewkomoduł ducati -niesprawny
Nowy cewkomoduł ducati kosztuje ok 400-450 zł.nie będe ukrywał ze to dużo ,wienć zdecydowałem się na zakup tanszego zamiennika za130zł na allegro.Po podłączeniu cewkomodułu skuter odpalił bez problemu.wszystko grało na małych i duzych obrotach.
No i tu się zaczyna mój problem.na następny dzień po przejechaniu 60km do pracy i odpaleniu skutera i przejechaniu 2 km skuter nagle spadł z obrotów wskoczył spowrotem na obroty i zgasł.a tu jeszcze 58 km do domu.i znowu rozebrałem całą elektryke i po koleji sprawdzam cewki na kole magnesowy przerywacz wszystko ok ,kable wszystko.ok zasilanie cewkomodułu ok. kabe,l fajka ,swieca ok.Od kolesia porzyczam orginalnu cewkomoduł ducati ,efekt wszystko chodzi jak ta lala w całym zakresie obrotów .wynik:padł cewkomoduł
kupiłem nowy też za 130 zł na alegro inie będe przeklinał ...sytuacja się powturzyłatym razem po 50 km .panowie jesli ktoś z was kuma o co tu chodzi to pomożcie mi bo normalnie siwych włosów dostaje.a rowerem do pracy nie będe zapierniczał
Post: 28 gru 2011, 17:53
panowie naprawde jestem w kropce kupie nowy cewkomoduł i znowu będzie to samo.hel my!!!
Post: 28 gru 2011, 19:20
kup orginał używaną
Ogień z rury, przód do góry,
Trzymaj się ramy, nadeszła katana.
Ostatnio zmieniony 28 gru 2011, 19:21 przez farmer, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 gru 2011, 22:42
farmer, to nie rozwiązanie
Albo rzeczywiście są tak słabej jakości albo zadam takie pytanie
Ma pan podłączony akumulator i bezpiecznik, który jest obok niego ?
Post: 29 gru 2011, 18:02
Pojazd: borsche vr5
stawiam na niskiej jakości cewkomoduły, jeśli masz od kogo pożyczyć oryginalny to jego bym sprawdził, gorzej jeśli ten też zostanie uszkodzony.
Post: 30 gru 2011, 10:00
panowie dziękuje za rade kupie orginał za 400 zł .jak zabezpieczyć cewkomoduł przed spaleniem .ze strony instalacji .zamontować jakiś bezpiecznik ? jeśli tak to jak to ma wyglądać
Post: 01 sty 2012, 16:47
bezpieczniki powińien być przy aku poszukaj używanej
