Dzisiaj jest 17 paź 2026, 1:03
Post: 27 sie 2013, 11:29
Mam problem z tylnym chamulcem
Staram sie go odpowietrzyc i nie moge
tłoczek na na zacisku rysza sie minimalnie a gdy chce go odpowietrzyc trzymam chamulec i odkrecam śrubke to nic nie leci plynu chamulcowego
Pomocy
Post: 12 wrz 2013, 15:20
po pierwsze uzupełnij płyn hamulcowy w zbiorniku, zrób proste narzędzie do odpowietrzania (al'a zasysacz):
1.duża strzykawka z apteki - tak z 50-100ml
2. wężyk o średnicy odpowiadającej wylotowi strzykawki (zwykle jakieś 3-5mm) tak minimum 0.5 metra długości (najlepiej przezroczysty)
i teraz do czego to ma Ci posłużyć.
najlepiej mieć drugą osobę do pomocy - gdy już kupisz strzykawkę i wężyk załóż ów wężyk na strzykawkę i na odpowietrznik hamulca. poproś kolegę aby pompował klamką hamulca parę razy i przytrzymał a ty w tym momencie poluzuj śrubkę odpowietrznika i zassij płyn hamulcowy strzykawką a następnie przykręć śrubkę. pamiętaj o dolewaniu płynu bo jak zapomnisz i zassie powietrza ze zbiornika to trzeba będzie od nowa... operacje powtarzaj aż w wężyku będzie przelatywać jak najmniej pęcherzyków powietrza a najlepiej sam płyn.
ma to mieć na celu usunięcie powietrza z przewodu hamulcowego.
http://polskajazda.pl/Motocykle/Hyosung ... met/124321
