Dzisiaj jest 17 maja 2026, 8:30
Post: 18 sie 2009, 0:18
Witam. Mam problem... :/ nie wiem co może być tego przyczyną, że jak jadę skuterem i przy wkręcaniu na wyższe obroty z pod przekładni wydobywa się takie charczenie i strzelanie... dźwięk ten jest podobny jakby talerz od wariatora zahaczał o pokrywę, ale to nie jest wina tego, bo sprawdzałem. Moje pytanie brzmi: Czy możliwe jest, że mam stary olej w przekładni i muszę go wymienić? Czy to może być wina przełożeń?
Wielkie dzięki za odpowiedzi :wink:
"Jeździj SZYBKO tam gdzie WOLNO!!!" ( :) )
Post: 18 sie 2009, 8:18
albo masz bendix zluzowany lub talerz by ci mogl ocierac o dekiel zlook jeszcze !
Optyka:
*ryfle
*lampa LED lexus style "Diodowa"
*przedłużacz amortyzatora IGM 40mm
*pokrywa akumulatora z napisem "Speedfight"
*nakładki na dźwignie hamulca
*manetki Revo Flame "Czerwono-Czarne"
*lusterko Revo F1 "Chrom"
*klosze "Carbon"
*naklejki "Hebo
V-max 101
Post: 18 sie 2009, 12:20
bendix mam wyciągnięty, a talerz nie jest zluzowany, bo sprawdzałem już wiele razy. Miałem kiedyś kłopot, że mi talerz zahaczał o pokrywę i była to przyczyna luzów na wale, ale wał mam już wymieniony od ok. 2mies. :| proszę o dalsze Wasze odpowiedzi :wink:
Post: 18 sie 2009, 12:28
ja tez tak mam a przejechalem juz z tym 4500 tys ;P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=32120
Yamaha tzr 50 by LTC
Post: 18 sie 2009, 12:34
mam to samo :)
Post: 18 sie 2009, 14:55
hehehe :mrgreen: no to widzę, że nie jestem sam takim hardcorem, który się tym nie przejmuje, a manetka w dole :mrgreen: tylko ciekawi mnie co to może być :roll:
Post: 19 sie 2009, 0:37
odświerzam :) czekam na dalsze odpowiedzi :wink:
Post: 19 sie 2009, 10:19
sprawdź jak tam kopniak w środku leży i dokręć pokrywe przekładni na wszystkie śrubki ;D też tak miałem w speedzie
Post: 19 sie 2009, 14:18
dodam, że dzieje się to tylko przy jeździe :/ jak stoi na nóżkach i wkręcam go na obroty to nic się nie dzieje :|
Post: 19 sie 2009, 14:34
Zobacz czy masz gumę amotryzującą uderzenia nóżki centratnej o karter.
Ostatnio zmieniony 19 sie 2009, 14:34 przez wojtq125, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sie 2009, 15:18
Ja tak mam jak ruszam. I czasami przy hamowaniu tylnym. To coś w przekładni ale rozkręciłem swoją i jest wszystko ok łącznie z łożyskami ;).
Setup:
-Cylinder Polini sport 70 48mm
-Gaźnik 17.5mm
-Wydech Leovince ZX
-Filtr Polini Air Box
-Króciec top racing 21mm
-Wariator Malossi Multivar
v-max 95km/h
Post: 19 sie 2009, 16:38
wojtq125, mówiłem przecież, że dźwięk ten wydobywa się z przekładni :<
Post: 19 sie 2009, 21:19
Wiesz co zrób? :mrgreen: Wykręć wszystkie śrubki przykręć przekładnie na 3 odpal skuter i wykręć te śrubki i zdejmij przekładnie i zobacz czy nadal tak będzie. :wink: Jeżeli nie to mechanizm kopki wystarczy usztywnić i będzie ok :cool: Ja tak miałem :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 19 sie 2009, 21:19 przez Spidi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sie 2009, 21:46
Ja tak miałem do dzisiaj :P
Okazało się , że pasek chaczył o cos i wkoncu pier******...:P
Wymieniłem pasek na 4race i smiga:P
SpeedFight 2 LC
TECNIGAS NEXT R
Vmax 80 km/h
Kupię S6 Pro Replica do SpeedFight'a 2
Post: 20 sie 2009, 1:19
OMG !! To jest olej w przekładni pewnie nie wymienialeś go i jest rzadki jak jszczochy i nie ma porządnego smarowania i wyje ci jak poje.... też tak miałem i dzisiaj wymienilem olej ale jeszcze troszke wyje ale jest lepiej "!!" "!!" Aaa.... i polecam lać Hipol :)
Post: 20 sie 2009, 10:05
Hipol to raczej leje se do simsonów a nie do skuterów O_o najlepiej wlać motul , specjalny do przekładni.
Post: 20 sie 2009, 16:40
czego chcesz od hipola ważne że jest 80W/90
Peugeot Elyseo..speedfight engine
Honda SFX 50 89r
Post: 21 sie 2009, 0:04
Hipol sie leje do simsonów <hahaha> ty kołeczku moj brat leje ten olej do Golfa 4 TDI a t wyje...... ze on do simsona "!!" "!!" Prosze cie jak sie nie znasz to niepisz nic takiego "!!" "!!"
Post: 21 sie 2009, 6:33
To Ty sie widze coś nie znasz
Honda SFX 50 89r
Post: 22 sie 2009, 0:44
temat, który założyłem jest do ZAMKNIĘCIA "!!" :mrgreen: przyczyną charczenia w przekładni był stary i wypalony olej w przekładni, którego wyleciało mi może ok. 70ml :roll: zalałem go nowym olejem do przekładni "Motul" i sprawa załatwiona.
P.S: Jednak moje podejrzenia się sprawdziły co do starego oleju w przekładni :mrgreen:
