Dzisiaj jest 22 paź 2026, 8:52
 Tytuł: Chinol problem
Post: 18 kwie 2011, 18:25
Witam. kolega mi przywiózł chinola do zrobienia ale nie potrafie tego opanować więc zwracam sie po porade.
Kolega mówił ze nie dawno ktoś mu sie bawił przy gażniku z dawką paliwa i stracił moc.
Przed tem jechal 75/80 a teraz ledwie 50 km/h.
Myślałem że to zawory więc je ustawiłem ale to nic nie dało gdy kręce przy gażniku dawką mieszanki to on w ogóle nie reaguje tak choćby znów miał blokady
Ja do tego padła już sil nie mam ale podjołem sie wyzwania i musze to zrobić tylko że pierwszy raz robie chinola..
Prosze o wyrozumiałość i pomoc w rozwiązaniu tego problemu jaka może być przyczyna że tak do du#y teraz chodzi wszystko się wydaje dobrze ale czekam na wasze propozycje ..
Z góry dzięki za pomoc
http://grodagroda.blogspot.com/
Post: 18 kwie 2011, 18:39
Wyczyść porządnie gaźnik i filtr powietrza.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 18 kwie 2011, 20:00
Gażnik i filtr był juz czyszczony
Post: 18 kwie 2011, 20:08
Sprawdź czy gdzieś lewego powietrza nie dostaje czy nie ma gdzieś przebicia. Sprawdź czy membrama nie ma przebicia.
Nowa Maszyna
SUZI RG Kupiona: 7.06.2011
Osiągi 115 km/h
Nowe tarczki
Zębatki 17/49
Post: 19 kwie 2011, 7:17
membrana ???? to jest 4t i czystkej krwi chinski skuterco jeszcze moze byc przyczyną tego problemu
Post: 19 kwie 2011, 12:23
membrana to ta czarna guma co jak ściągniesz dekiel z gaźnika z góry. Wyciągnij ją wraz z iglicą i popatrz czy gdzieś nie ma dziurki.
Nowa Maszyna
Osiągi 115 km/h
Nowe tarczki
Zębatki 17/49
Post: 09 cze 2011, 19:04
Zrob wieksza przerwe na iglicy a jak to nic nie da wywal ja i powinien jechac 80km/h
ja wogole jej nie mam bo jak mialem zalozona jechal mi 50km/h i go muliło.
$e&@
Ostatnio zmieniony 09 cze 2011, 19:06 przez mefi12, łącznie zmieniany 1 raz
