Dzisiaj jest 18 paź 2026, 12:43
Post: 14 cze 2010, 17:54
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Siema. Mam taki problem że skut odpala ale po chwili gaśnie czasami pochodzi około 20s a czasami około 40s różnie. Wiem że dziwne pytanie ale dajcie jakieś propozycje. Proszę o pomoc :roll: a i zawory są ustawione idealnie, gaźnik przeczyściłem czy to może być przez słabą iskrę?
Post: 14 cze 2010, 17:57
Może być przez słabą iskrę ale to jest najmiej prawdopodobne.
A jakoś dokładniej jak gaśnie, powoli spada z obrotów (dusi go czy coś) czy tak nagle.
Post: 14 cze 2010, 18:02
Zaczyna się dusić tak że mu spadają obroty i dalej się dusi aż do zgaśnięcia.
Post: 14 cze 2010, 18:08
A co gdy dodasz gazu?
Post: 14 cze 2010, 18:11
Dalej to samo.
Post: 14 cze 2010, 21:24
Ale w ogóle się nie wkręca w obroty?
Post: 14 cze 2010, 21:29
gaźnik do regulacji ;]
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Wariator top racing 6g
-wałek sportowy
-sprężyna dociskowa malosi +7
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
www.bikerboyzlubin.boo.pl
Post: 15 cze 2010, 14:03
Jak dam gazu to się wkręca ale ile bym nie dodał i tak po kilku sekundach zaczyna się dusić i gaśnie.
Post: 15 cze 2010, 18:30
Wyreguluj gaźnik tylko porządnie.
Post: 15 cze 2010, 20:11
Ciężko będzie wyregulować skoro gaśnie po kilku sekundach :(
Post: 15 cze 2010, 22:05
To reguluj aż do skutku, trochę gazu dodawać żeby go nie zdusiło.
Post: 15 cze 2010, 22:11
zobacz czy lewego powietrza nie dostaje ;]
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 16 cze 2010, 15:18
A czy to może być przez ssanie? to znaczy nie dawno przez przypadek urwałem przewody od ssania ale skut był wtedy rozłożony więc nie jestem pewny że to przez to :/
Post: 16 cze 2010, 17:49
John8walker, ale skręciłeś ? ssanie ułatwia odpalanie tylko ,gdy jest zimny to łapie ,a jak nie masz to gorzej jest ,ale powtarzam to nic nie ma wspólnego
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 16 cze 2010, 21:08
Lukasz9501 nie skręciłem bo wyrwałem z kostki więc już nie skręcę muszę kupić nowe ssanie. I problem rozwiązany rzeczywiście problemem był źle wyregulowany gaźnik, wielkie dzięki wszystkim którzy pomagali :D
Post: 16 cze 2010, 21:25
sprawdz wlot powietrza może jest zapchany;) mało prawdopodobne ale możliwe ;)
