Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 7:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 30 cze 2011, 17:10
Kumpel dal mi skuter 4T do naprawy, wyczyscilem gaznik, nowa swieca, ustawilem rozrzad i zawory bo byly zle ustawione, ale i tak nie pali. Iskra jest, w czym moze byc problem?
Post: 30 cze 2011, 17:11
Iskra jest a paliwo dochodzi? Mokra czy sucha świeca?
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
może być dużo żecz że jest coś żle,może nie zaszkodzi sprawdzić kompresje
Post: 30 cze 2011, 17:55
Swieca wlasnie sucha jest, moge wstrzyknac cala strzykawke paliwa pod swiece i jest sucha. Dziwne troche
Post: 30 cze 2011, 18:09
A jak wstrzykniesz pod swiece to pali?
Post: 30 cze 2011, 18:33
No nie pali. Moze pierscienie
Post: 30 cze 2011, 19:12
odkrec swiece i przytkaj otwor pacem i krec go.Jak bedzie ci moco wypychac palec to powinien odpalic.
Post: 30 cze 2011, 21:43
No wlasnie mocno wypycha. Wlewalem nawet paliwo do krocca i nic
Post: 30 cze 2011, 21:49
a wiesz,ze mialem ten sam problem wczoraj po wymianie cyla na 80cc.
A dzis przychodze pokrcilem sruba od mieszanki i zapalil ale zaraz gasnie..
A jeszcze do tego.DZis mi sie kopka rozwalila(polksiezyc)
I jeszcze w aku klema pekla;//maskara
Ale przewiercilem ja i do niej wkrecam kable bo kawalek wysatwalo:)
Post: 30 cze 2011, 22:01
Dzisiaj rano ja wkrecilem i nic
Post: 01 lip 2011, 6:21
zawory minimialny luz musisz miec miedzy nimi ja mialme za duzy i to samo 3 dni sie meczylem kolega przyszedl 5 minut i skuter chodzi xD
Post: 01 lip 2011, 8:09
Mam luz 0,05 mm... Nie wiem co jest
Post: 01 lip 2011, 11:53
1.Daj magneto w pozycji T
Odkrec pokrywe zaworow i sprawdz czy punkty sie pokrywaja rowno z glowica.
I jedna duza dziura powinna byc na zewnatrz.
Jesli beda ci sie pokrywac tylko dwie rownlegle a trzecia nie bedze na zewnatrz to przekrec magnetem jeszcze raz zeby tlok wszedl na gorna pozycje.
Ostatnio zmieniony 01 lip 2011, 11:53 przez marcincoli, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lip 2011, 12:10
edit:
sorry, nie zauważyłem instrukcji wyżej, w takim razie spróbuj wkręcić starą świecę i sprawdź czy zapali.
Ostatnio zmieniony 01 lip 2011, 12:36 przez kotr002, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lip 2011, 12:25
Matko przeciez pisalem, ze ustawialem bo byl zle ustawiony...
kotr002,a co ja wyzej napisalem??^^
Post: 01 lip 2011, 13:00
a spróbuj po prostu podciśnienie zassać i wtedy zakręć nim. i zobacz czy się przepustnica nie zawiesiła
Post: 01 lip 2011, 14:05
Sprawdzalem.dziwi mnie, ze jak wleje mu paliwo pod swiece to i tak jest sucha. Moze pierscienie poszly
Post: 01 lip 2011, 14:11
to zdejmij cylinder przecież to z 10 minut i zrobione a pierścienie z 20 zł kosztują. a kopcił ci jakoś mocniej z tłumika jak jeszcze działał?
Post: 01 lip 2011, 14:23
Sprawdz jeszcze poziom oleju.Jak jest sucha gdy wlewasz to mozliwe,ze ci przechodzi przez pierscienie.Jak tak mialem i gdy odkrecalem wlew to mi wywalilo olej z benzyną.
