Dzisiaj jest 29 paź 2026, 13:05
Post: 25 wrz 2010, 16:52
Witam..
Mam problem z chińszczyżną :?
Nic dziwnego, wiem .
Tyle że, do tej pory crossicki na prawde żyleta :|
Smigał aż miło. A teraz ma jakieś sapy, i nie wiem o co mu chodzi :D
Dokładniej. Ciężko pali. Kopie, kopie a on cały czas prawie ale jednak nie załapie.
W końcu jak się dłużej namęczy, to odpala, skacze na obrotach przez 3sec i gaśnie...
Wiecie może ocb?
Świece sprawdzałem, może nie jest najlepsza, ale drucianą szczotką przejechałem i wydaje mi się że to nie od niej ...
Proszę o szybką pomoc !
' Żyje by jeździć, jeżdże po to by żyć ' - Malina!
I ♥ STUNT!
Post: 25 wrz 2010, 16:53
Świeca jak kij (zawsze trzeba sprawdzić, nawet na takiej z innymi parametrami, w 90 % przypadków przerywanie na wolnych i świry to świeca - nawet gdy jest nowa - przekonało się wiele osób co mi nie wierzyły :D) , ew. przebicie na fajurze.
MotoRoxik pisze:
dzięki wielkie PenerCargo, widze że bardzo pomagasz na forum i za to cię cenie:wink:
Zajrzyj i oceń moje Rieju
Post: 25 wrz 2010, 16:55
Iskra jest.
Jeszcze włożyłem świece od chinczyka (ala. coliber) i było to samo..
Innej włożyć nie moge, bo tam są te cienkie świece :/
Jakieś inne propo.?
EDIT:
Przed chwilą próbowałem jeszcze raz. Lekko regulowałem paliwem, powietrzem. Swiece wyczyścilem, iskra jest..
Dodam że cross nie jak już odpali, to pochodzi chwile ale strzela z tłumika i gaśnie. Końcówka tłumika jest urwana, ale trzyma się na śrubie i tak se wisi :D
Nie mam filtra paliwa, idzie wężyk z kranika do gaziora. Ale już tak jeździłem i było ok.. Zaczął przerywach chyba od czasu kiedy miał chrzest w lesie ( straszne błoto, woda itp. )
Co mam jeszcze sprawdzić? ;/
I ♥ STUNT!
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2010, 17:44 przez Albi0404, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 wrz 2010, 18:18
Pojazd: CBR 600 F3
może gaźnik przeczyść membranki
chrzest w lesie mówisz
możliwe że po tej wodzie ma przebicie na kablu WN lub zapłon zalał się wodą i kij bombki strzelił
strzelanie z tłumika to chyba od zapłonu jest
Post: 25 wrz 2010, 21:19
strzelanie i muły to napewno od zapłonu
sprawdz kable itd
Sprzedam wszyskie części do NRG P/G !!!!
"nie bądź taki prędki, uważaj na dętki :lol:"
Post: 25 wrz 2010, 23:49
Pojazd: Brak :O
Mialem coś podobnego z quadem tzn sztrzelał itp, u mnie okazało sie że gaźnik sie "wyregulował" tzn wystarczyło wykręcić srubę od mieszanki paliwo-powietrznej, ale również może to być przez wode w paliwie.
Post: 26 wrz 2010, 11:48
Rozbierz gażnik może masz wodę tam .
Ewentualnie kompresja juz pada :>
Post: 26 wrz 2010, 12:14
Pojazd: Husqvarna Te 610
Miałem w swoim podobnie ciężko palił ale jak zapalił to można było jechać dałem do mechanika wyregulował zawory i pali od kopa
P.S Mam crossa 125 ale za wiele się nie różni
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2010, 12:14 przez tkr50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 wrz 2010, 21:35
Filtr powietrza zatkany może...
Stajnia:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=743021#743021
http://www.polskajazda.pl/Profil,Peugeo ... omar/65145
