Dzisiaj jest 12 paź 2026, 1:55
Post: 08 lip 2011, 12:41
Witam wszystkich użytkowników. Mam taki problem z chińskim crossem 125cc. Problem polega na tym, że.. wczoraj załozyłem nowe koło obrotowe(magneto) odpalilem crosa i szedł jak burza przez 5 min. Pozniej zaczelo go przymulac jak dalem wiecej niż poł gazu. Na pełnych obrotach go odcinalo i nie chciał jechac. Kumple mi doradzili zeby przeczyscic swiece, to tak zrobiłem, odpalilem i znow szedl pieknie ale za chwile znowu go zcinalo, nastepnie odkrecilem pokrywe z silnika i tam gdzie jest magneto jest taka przerwa obok magneta co sie ją reguluje jak daleko ma byc od magneta. Zrobilem wszystko dobrze, na chwile znowu pochodził, a pozniej znów się za przeproszeniem je*ał. Nie wiem co mam robić. Dzis jadę po nową swiece bo nie wymienialem przez 2 lata i jak to nie będzie wina świecy to co mam jeszcze sprawdzić ? Prosze o odpowiedzi co mam robic :(
Pozdrawiam. :)
Zajrzyj do mojej odnowionej ROXANKI ! :3
-> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 64#1791564 <-
Post: 08 lip 2011, 13:53
Prosiłbym o szybka odpowiedz co robic :) bo mam teraz czas to bym się tym zajął.
Post: 08 lip 2011, 15:04
Według mnie zatkał ci się gaźnik i silnik chodzi do puki się nie zagrzeje. Jak robisz przerwę żeby coś pogrzebać przy nim on za ten czas stygnie i znowu chodzi jak trzeba przez chwilę.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lip 2011, 15:19
Zapchany gaźnik a dokładniej dysza główna - wyczyść i będzie jeździł. Radzę także wymienić świecę na nową bo może tracić iskrę pod wpływem temperatury.
Pro - da' way of my life.
Zerknij na moje aukcje! To nic nie kosztuje :)
http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=11728312
Post: 08 lip 2011, 16:09
Wymieniłem swiecę na nowa i chodził przez 10minut doskonale. Pozniej znow zaczelo go zcinac jak dalem wiecej niz pol gazu. Zostawilem go na 5minut w garazu i znow go odpalilem i jechalem normalnie bez szwanku .. po 5minutach znow zaczal przerywac ;< .. to co mi radzicie na takie cos :(? prosze o odpowiedz :) dzis wyczyszcze te dysze i gaznik i sie zobaczy. Moze to przez stozek ? wymienic stozek na gąbkowy ? da to cos :)?
Post: 08 lip 2011, 16:45
Zwiększyłeś dawkę benzyny po zastosowaniu stożka? Jaki kolor ma świeca?
Post: 08 lip 2011, 17:47
I jeszcze wyczyść filtr powietrza.
Mój >> BLOG <<
Post: 08 lip 2011, 18:15
Kranik mam caly czas na ful otwarty czyli tak jakby rezerwa. Swiece kupilem dzis rano i jest nowa :)
Post: 08 lip 2011, 20:59
Niewiem chlopacy co robic .. :/ wymienilem swiece na nową, wyczyscilem dysze i gaźnik caly, zmienilem stozek na inny, na gąbkowy, wymienilem na nowe magneto, wyregulowalem ta przerwe przy magnecie i dalej nic ! :/ dalej przerywa i odcina go jak dam wiecej niz pół gazu :( co robic ?!
Post: 08 lip 2011, 21:20
Może przebicie ma gdzieś?
Problem jest w tym, że wszelkie typowo możliwe opcje już ci zasugerowaliśmy, niestety nie mamy motoru "przed sobą" co uniemożliwia w dużym stopni zdiagnozowanie usterki. Takie życie mechanika, musisz szukać metoda prób i błędów zaczynając od modułu zapłonowego (poprzednie uszkodzenie magneta), gdyż mogłeś źle coś złożyć lub wyregulować (przerwa oraz wyprzedzenie zapłonu). Życzę determinacji i spokoju :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 08 lip 2011, 21:27 przez maly66625, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lip 2011, 21:30
Jutro jeszcze coś pokombinuje :) jesli przyjdzie jeszcze Wam cos do głowy co by mogło szlag trafić to piszcie tutaj :P z gory dzieki :)
Post: 08 lip 2011, 21:49
Możesz mi powiedzieć taką rzecz.
kopci Ci może z tłumika?
Post: 08 lip 2011, 22:10
Może na ssaniu jeździsz ? Bo u mnie też tak się dzieje ale nawet na zimnym jak jest na ssaniu i ponad pol gazu.
Post: 09 lip 2011, 0:00
Regulowałeś gaźnik ?
Pozdrawiam
Post: 09 lip 2011, 18:28
Probowalem robic cos z impulsatorem obok magneta i nic.. pogorszylem sprawe.. :( gdy dam troszke gazu to zaczyna strzelać z rury i wali ogniem z rury .. :/ .. SSANIE MAM ZAWSZE WYLACZONE, NAWET GO NIE KOPIE NA SSANIU :) gaznik tylko czyscilem i dysze przy okazji. Co jeszcze moge zrobic ?
Post: 09 lip 2011, 19:12
Zawory wyreguluj. Bo jak się rozgrzeje czyli pochodzi 10min metal się rozszerza i podpiera zawory. I dlatego tak się dzieje.
Ostatnio zmieniony 09 lip 2011, 19:12 przez sony551, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lip 2011, 21:25
walic to chlopacy !!! ;/ narazie koncze z crossem .. wy*ebalem dzis jak jechalem na jednym kole ... na pogotowiu mnie szyli wiec narazie koncze z tym.. Dziekuje Wszystkim za pomoc. Do zobaczenia ;)
