Dzisiaj jest 23 paź 2026, 6:40
Post: 24 lut 2015, 19:43
Witam was z braku funduszy jestem zmuszony zakupić chiński cylinder lecz z tego co zauważyłem to cylki są ok lecz z tłokami jest rożnie , czy to prawda ze tłoki posrebrzane są niby lepsze ale czy te zestawy są takie same czy po prostu ten niby droższy jest stosunkowo lepszy
http://allegro.pl/cylinder-glowica-70cm ... 13504.html
http://allegro.pl/cylinder-glowica-2t-7 ... 64990.html
jest niby taki twór http://allegro.pl/cylinder-tlok-glowica ... 60049.html podobno szchit sorki za linki proszę o poradę
Post: 24 lut 2015, 19:47
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
Tłok bierz Asso, te tłoki są w zestawie z cylindrami dr evo i są bardzo dobrze mam polecam ;3
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 24 lut 2015, 19:50
Pojazd: Motowell Magnet Rs
kup używany np.malossi
http://olx.pl/oferta/cylinder-malassi-s ... 0525a9f7a7
i tłok vertex do tego
Ostatnio zmieniony 24 lut 2015, 19:57 przez pavlo2000, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lut 2015, 19:55
Pojazd: Aprilia SR Stealth
ja bym kupi najtańszy zestaw z allegro i jak będzie zbyt mały luz montażowy to po prostu wymienić u sprzedawcy bądź zrobić honowanie aby luz wynosił <0,06mm wtedy nawet jak tłok zwiększy swoją objętość nie powinien się przytrzeć ponieważ zostanie jeszcze luzu :D chyba że chcesz ten cylinder na dłuższą metę to kup tłok Vertex'a lub Asso ewentualnie dedykowany do cylindrów Malossi
Post: 24 lut 2015, 19:57
Czy ja nie wyraźnie napisałem ze nie mam kasy na markowca , jakoś seria tłok 50cc wytrzymał mi 9 tys km i jest ok a co ta 70 nie wytrzyma tyle .To te z allegro są takie same bez względu na cene
Post: 27 lut 2015, 19:32
Pojazd: Aprilia sr 50
yoemaster pisze:
czlowieku jak wiesz lepiej to na cholere prosisz o porade? chlopaki ci pisza co jest lepsze i co dluzej wytrzyma a ty wiesz lepiej to dlaczego sie pytasz ludzi ? zakladaj to chinskie "cos" i nie gadaj bo to zbedne :P
Post: 27 lut 2015, 20:11
Te chińskie cylki są robione na jedno kopyto i 10-20zł nie robi żadnej różnicy . Jak miałbym polecić coś z tych chinioli to szukaj cylka firmy WM. To też jest chiniol ale lepiej wykonany na zlecenie polskiego importera[WM]
Post: 27 lut 2015, 22:02
Wm jest szasa ze będzie chodzil. Jak za taka kase są spoko
