Dzisiaj jest 05 lip 2026, 16:37
Post: 04 gru 2014, 15:09
Pojazd: Malaguti f12
Witam
mam pare pytań
czy warto kupić chiński cylinder
http://allegro.pl/cylinder-tlok-70-ccm- ... 23656.html
i tylko zmienić tłok
czy jeszcze zrobić porting tego cylka
ile by palił po portingu na sporta ?
jaka wytrzymałość ?
jakie osiągi ?
Post: 04 gru 2014, 17:14
Pojazd: Aprilia SR Stealth
nie zmieniaj tłoka jak bd dobrze spasowany, ja kupiłem go na wiosnę i bez problemu 5k najeżdżone ciągle opór i stunt, v-max koło 100km/h przy moich podzespołach, bez portingu dół ma dość mocny bo okno wydechowe jest dosyć małe i kanały płuczące są wysoko, mi przy gaźniku 21 palił ~5l ale to zależy od regulacji i stylu jazdy, możesz dac aby wyrównali kanały i powiększyli okno wydechowe i tyle z portingu bo strojony jest na około 8,5k z tego co pamiętam. Jedna uwaga to pilnuj temperatury cylindra i gdy będzie zbyt ciasno spasowany tłok z cylkiem to nie zakładaj choć u mnie tłok nie spuchł ani razu :D mimo temp. 90* w lecie od jazdy na kole heh, ogólnie to polecam cyek jak ktoś nie ma hajsu na jakiś markowy. Sory za interpunkcję XD
Post: 04 gru 2014, 17:48
tłok i tak kupie bo za 50 zł mam od kumpla malossi
Dzięki :D
miał ktoś jeszcze do czynienia z tym cylindrem ???
Post: 04 gru 2014, 19:34
Tak. Ja mialem warty polecenia za takie piniadze. Moc jest naprawde spora jak na cylinder za takie piniadze, tlok nie puchnie tak czesto jak sie nie przegrzewa silnika i jezdzi na malym gazniku.
Post: 04 gru 2014, 19:38
dokładnie, ale jak zamierzasz zakładać tłok malossi to sprawdź czy odpowiedni luz będzie około 0,04 a jak nie to musisz zrobić honowanie chyba że będzie większy niż 0,06 to nie ma sensu składać
