Dzisiaj jest 08 lis 2026, 10:09
Post: 03 mar 2019, 22:56
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Witam.
Zaznaczę jeżeli zły dział to proszę o przeniesienie.
Posiadam chiński motorower marki Romet z silnikiem 139FMB.
Został w nim wymieniony silnik z 50cc na 110cc (4 biegi poziomy cylinder).
Od jakiegoś czasu zginęła iskra.
co zrobiłem:
1. Wymieniłem magneto z silnika 50cc + iskrownik - brak iskry
2. Kupiłem nowy iskrownik (8 cewek) - brak iskry
3. Zmieniłem moduł zapłonowy - brak iskry
4. Zmieniłem cewkę kable fajkę i świecę - brak iskry
5. Zmieniłem regulator napięcia i stacyjkę - brak iskry
6. Powróciłem do starego (oryginalnego) magneta i zakupiłem do niego iskrownik (6 cewek) - brak iskry
Nie mam już pomysłów gdzie szukać gdzie sprawdzać moduł zapłonowy jak i cewkę ze świecą sprawdzałem w skuterze 4T działa bez problemu. Niestety iskrownika nie jestem w stanie sprawdzić (lecz są dwa nowe + jeden używany który działał w silniku 50cc)
Proszę o pomoc.
Post: 03 mar 2019, 23:06
Stróż Forum
Sprawdź napięcia na kablach idących do modułu od iskrownika przy kręceniu rozrusznikiem, jak nigdzie nie będzie minimum 100V to coś nie tak z iskrownikami albo masa za słaba. Sprawdź jeszcze połączenie kostek bo w tych chinolach bywa że zamieniają miejscami kable we wtyczkach.
Post: 03 mar 2019, 23:49
Jest 32-35v.....
A który kabel z modułu jest odpowiedzialny za gaszenie motorka ?
Moduł na dwie wtyczki 4+2 piny.
Zastanawiam się gdzie może masa uciekać - być może podsunałeś mi pomysł.
Motorek stal przez zimę pod gołym niebem rozebrany (trochę rdza go przyłapała).
Post: 04 mar 2019, 2:05
Przeczyść wszystkie miejsca tam gdzie masa sie łączy z rdzy bo ja mialem taki przypadek po zimie wlasnie teraz.
Post: 24 mar 2019, 22:37
Pojazd: Brak :)
Po tych zabiegach które wykonałeś nie ma opcji żeby nie było iskry, sprawdź wszystkie masy i przeczysc je , sprawdź przejścia na przewodach bo może gdzieś kabel się uszkodził i robi zworke, jak kable i masy są w porządku, to być może któryś z elementów który podmieniales jest uszkodzony, bo to że nowy to nie znaczy że jest dobry :)
A klin z wału Ci nie wyleciał ?
Post: 10 kwie 2019, 20:11
Panowie znalazłem iskrę ale to połowa sukcesu.
- odłączyłem całą instalację elektryczną
- zrobiłem kable na krótko
>> iskrownik >> moduł CDI >> cewka zapłonowa
i iskra się pojawia.
Ale teraz problem jest następujący - kiedy przykręcę cewkę do ramy (cewka wtedy dotyka masy pojazdu) iskra znika.
Natomiast gdy cewka leży luzem nie dotyka nigdzie ramy to iskra jest.
Iskry nie ma również gdy podłączę kabel zielony (masę z iskrownika) do masy cewki zapłonowej lub do ramy
jakieś pomysły ??
Post: 10 kwie 2019, 20:13
Imię: Mateusz
Jeśli wszystko działa jak cewka leży luźno to po prostu podłóż jak dla mnie jakąś podkładkę gumową aby nie stykała się z ramą i tyle
Post: 10 kwie 2019, 20:45
Nie jest to takie proste bo w chwili kiedy podłączę przewody od świateł i ładowania (żółty i biały) to nawet gdy cewka luźno leży to iskry brak
