Dzisiaj jest 26 sie 2026, 8:27
Post: 06 sie 2012, 17:17
Witam,
Wczoraj w moim skuterze (toros, coliber itp.) wymieniałem olej przez przypadek nalalem nadmiar. Przejechalem potem ok. 300 m i było ok, dzis po przejechaniu kolejnych 3 km zaczeło go szarpać, mulić. I mam własnie pytanie czy to może być spowodowane przez ten nadmiar oleju ? Czy może to być sprawa czegos innego?
Prosze o odp :)
Z góry Dzięki ! :P
Patrz w lusterka, sprawdź dwa razy !
MOTOCYKLE SĄ WSZEDZIE !
Post: 06 sie 2012, 17:19
Imię: Mateusz
Przez nadmiar oleju mogło rozszczelnić uszczelniacze wału,sprawdź to.
Post: 06 sie 2012, 17:21
Najpierw pojde sposcic olej do normalnej "dawki" i sprawdze czy jest ok !, a jak nie do bede grzebać .
Post: 06 sie 2012, 17:43
Dobra nic to niedalo ;/ Wiec chyba bede musiał sprawdzic uszczelniacze walu . Ma moze ktos jakis poranik czy cos? Bo nie chce niczego popsuć ;/ I jaki mniej wiecej koszt naprawy ;D i czy duzo roboty typu zdejmowania cylka itd. bo jesli tak to kupuje odrazu wiekszy cylek ;)
Post: 06 sie 2012, 17:47
Imię: Mateusz
Aby się dostać uszczelniaczy zdejmujesz po jednej stronie wariator a po drugiej magneto.Wpisz sobie w google grafika Uszczelniacz wału 4T i będziesz wiedział jak to wygląda.Koszt to groszowe sprawy.Zużyte wyciągasz,a nowy wbijasz do określonego punktu,nie za daleko,nie za blisko.
Post: 10 sie 2012, 16:25
Sprawdzilem uszczelniacze i to nie byly one :) Więc pomyslalem że sprawdze świece wyszyszcze filtr powietrza . a wiec odkrecilam swiece wyszyscilem szczotka druciana i pobawilem sie z filtrem. Pojechalem na przejaszczke i wszystko ok ;D raz go zamulilo ale to chyba z lekkiego przekatowania :D
