Dzisiaj jest 31 paź 2026, 3:56
Post: 07 lut 2012, 22:00
Witam.
Prosze o opinie na temat cylka 70 cc od jagody(chinszczyzna za 130 zl)
Nie zycze sobie wypowiedzi tych ktorzy nawet nie widzieli tego na oczy.
Post: 07 lut 2012, 22:05
Mam to i z moim setupem mam osiagi 100km/h. Przebieg narazie 1000km. Napewno Lepsza od seri. Slyszalem ze slabe tłoki ale zobaczymy ile przejade. (nie docieralem nawet tego)
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 07 lut 2012, 22:06
Mam go u siebie w Aprilce i nie narzekam na niego, wszystko dalej chodzi tak samo jak po założeniu, nic się nie dzieje z nim a zrobiłem na nim prawie 2000 km ale zmieniam bo trafiła mi się okazja kupić malossi sport 70, gdyby nie to to dalej bym na nim śmigał. Niektórzy piszą że po kilku set kilometrach trzeba wymieniać tłok i pierścienie ale u mnie jest zrobione prawie 2k i wszystko jest jak od nowości
Cylinder Malossi sport 70cc
Gaźnik Dellorto stage6 BE 19mm
Wydech Giannelli Reverse
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Zapraszam do oglądania i komentowania: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR_50/97092
Post: 07 lut 2012, 22:28
siwy,
to mi malaga szla 90 km/h za 50 ccm na seryjnym gazniku.
chce zeby pod stowke podchodzilo i przyspieszenie takie jak 50 ccm da rade?
moje 50 cc bilo na kolo ;p
Malaguti F12 LC 50ccm
malaf12 pisze:
weżyk od paliwa podpina sie do tego gdzie mała dziurka a tam gdzie duża podpina sie podcisnienie!
Post: 07 lut 2012, 22:44
te cylindry to szajs pomyśl se jak oni to produkują... To gdzie wszystko maszynowo z odpadów i zależy też dużo jaki komu się trafi. Maks km daje mu 4000 ale po drodze pewnie wymiana tłoka. Ja za 170 kupuje cylinder 50 motoforce a ty za 130 70ccm ... Odpuśc se go
Apka Sonic 50 - seria po remoncie.
99r. - 19 070 km przebiegu < 3
do 18 000 km bezawaryjna.
_________
"Lepszy półwieczny ogar niż nowy chinol"
Post: 07 lut 2012, 23:11
Mi tez Neos bez cylka 70ccm i Gaznika 21 szedl 90km/h. Na rolkach 3.5g trzeba poderwac zeby poszedł na koło. Ale przyspieszenie lepsze niz na serii
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 08 lut 2012, 11:14
kubarokiz, to jest loteria z tymi cylkami ...1 trafi i zrobi 6 tys km a 2 nawet go dobrze nie dotrze...są one słabo wykonane ,ale na bidę dają rade,wystarczy trochę poprawić fabrykę (poprawić wygląd kanałów,wyszlifować,lekki porting) a ty masz LC to one jeżdżą lepiej niż te cylki na AC....jak byś spokojnie dotarł i dobry olej lał to powinno śmigać :roll: :roll: :roll:
Mój mała bestia :)
Post: 08 lut 2012, 11:17
Kumpel to miał i zrobił coś koło 500 km, pierścienie szlag trafił.
nieregulaminowy podpis
Post: 08 lut 2012, 14:09
Najsłabsze są w tych cylkach tłoki, kolega kupił taką chińszczyznę, kupił firmowy tłok i lata, bo na tym chińskim mu chyba puchł, ja miałem to ledwo dotarłem i się zatarł, jeszcze mi uszczelniacz wydmuchało :shock:
