Dzisiaj jest 22 paź 2026, 4:00
Post: 04 wrz 2011, 13:41
Czołem, od dłuższego czasu jestem użytkownikiem mielocha jednak dotychczas moja aktywność ograniczała sie jedynie do czytanie waszej twórczości. Jednak go założenia konta skłoniło mnie wydarzenie sprzed kilku dni, ale od początku...
Podczas jazdy przez progi zwalniające po minięciu ostatniego z nich skut zgasł. Moją uwagę przykuło to że przestał kręcić rozrusznik elektryczny. Świeca nie dawała iskry, a ja pozbawiony byłem wiedzy i narzędzi aby dokonać doraźnej naprawy więc zmuszony byłem padło pchać do domu.
W domu sprawdziłem, sytuacja wygląda następująco:
Akku działa (bo kierunki migają)
Rozrusznik nie kręci (brak jakiejkolwiek reakcji przy naciskaniu przycisku rozrusznika)
Świeca nie daje iskry przy "kopaniu" (Sprawdzane "na oko")
Kopka nie odbija (To ma coś wspólnego z resztą?)
Zaraz wybiorę się chyba też po nową świecę, zawsze się przyda, a pomoże mi to sprawdzić czy to nie jej sprawka. Świecę (a raczej jej elektrody) czyściłem dokładnie papierem ściernym ale rezultatu dalej brak.
Dodam że mój skuter to Kingway Barracuda (Jeżeli chcesz napisać coś w stylu, "było nie kupować chińskiego padła" naciśnij CTRL+W), Silnik jest dwusuwową kopią minarelki horizontal chłodzonej powietrzem. Z tego co wiem to jednostka identyczna jak we wszystkich keewayach.
Z góry dzięki za pomoc.
Kingway Barracuda 2T / Chiński Minarelli Horizontal AC (Jak w Keewayach i Yaroxie)
Post: 04 wrz 2011, 13:46
Imię: Mateusz
Prawdopodobnie masa przy rozruszniku nie łączy,stąd :
dzm pisze:
dzm pisze:
__________________________________
dzm pisze:
Kopka nie odbija
dzm pisze:
Nie.
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2011, 13:47 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 wrz 2011, 13:52
Mate57, dzięki wielkie, zaraz przejdę się sprawdzić. Czyli jeden z kabli rozrusznika powinien dochodzić do takiego "tentegesa" na ramie, tak?
A co może być przyczyną nieodbijającej kopki?
Post: 04 wrz 2011, 13:54
Imię: Mateusz
dzm,
Kabel zazwyczaj koloru czarnego powinien dotykać ramy jak najbliżej rozrusznika,lub też jego metalowej obudowy.
dzm pisze:
Napisałem wyżej,że nie ; )
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2011, 13:54 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 wrz 2011, 13:55
Chwila, chwila.
Do rozrusznika są podpięte dwa kable. Czerwony, w kapturku i czarny bez. Jeden z nich, chyba czerwony dochodzi do ramy i tam jest (też w kapturku) podpięty do takiego wystającego czegoś, mogę strzelić fotkę. Drugi kabel idzie gdzieś do przodu.
Post: 04 wrz 2011, 14:02
Imię: Mateusz
Czerwony nie idzie do ramy tylko do jednej ze szczotek w rozruszniku.Czerwony to + jakbyś podłączył go do ramy to byś spalił bezpiecznik.
Do wystającego oczka idzie czerwony czyli + a - czyli zazwyczaj czarny musi iść na ramę bądź na jego obudowę.
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2011, 14:03 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 wrz 2011, 14:24
u mnie czerwony idzie do tego na ramie: Obrazek
Przepraszam, fotka do góry nogami ;p
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2011, 17:29 przez dzm, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 wrz 2011, 17:28
właśnie sprawdziłem, problemem jest to że ta część której zdjęcie dałem post wyżej jest podłączona do 2 kabelków - +sa z akku i +sa idącego do rozrusznika. Problem z tym że pomiędzy tymi dwoma doprowadzeniami nie ma łączności - sprawdzałem miernikiem. Czy mogę + od akku podpiąć bezpośrednio pod + od akku?
Post: 04 wrz 2011, 17:35
Oke, już znalazłem że to jest przekaźnik rozrusznika. Czy to może być przyczyną?
Post: 04 wrz 2011, 17:42
Jednak nie - sprawdziłem cały obwód i jedyną rzeczą która tu może niedziałaćjest chyba rozrusznik. Mierzyłem w innych miejscach i wszystko inne działa. Akku ma 12,5V. Tylko że po podłączeniu teraz nawet kierunki przestały działać i zegrary (mam elektroniczne)...
Wasza diagnoza? Rozrusznik do wymiany? Czemu prąd nie idzie na zegary?
PS. Przepraszam ze post pod postem ale nikt się tu nie udziela a ja chcę by temat pozostał na górze
PS2. Czy tylko ja tu jestem?
Post: 06 wrz 2011, 14:54
dzm pisze:
Co do prądu sprawdź bezpiecznik na pewno to jego wina.
dzm pisze:
Tak może to być przyczyną.
dzm pisze:
Możesz podłączyć nic się nie stanie.
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2011, 14:58 przez clikero, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 wrz 2011, 15:47
Sprzedaj to na zlom najlepiej:P
Honda X8R-S
Wydeh gjannelli
WarJator Polini Speed Control
Sprenrzyna doćskowa Hebo +60%
Pasek polini kevlar
Rolki 6,3
Sprężynki Top Racing +30%
Przeciwtalerz Polini Air Speed
v-max okolo 90 i niezle przyśpieszenie
