Dzisiaj jest 28 paź 2026, 7:07
 Tytuł: Chłodzenie
Post: 02 kwie 2013, 20:53
Mam problem. Dolałem dziś trochę płynu chłodniczego bo już prawie wgl nie było w zbiorniczku, odpowietrzyłem. Po przejechaniu kilku kilometrów skuter zaczął się grzać i zaczął się wylewać płyn, z pod korka kapało, koło pompy też mokro.
Co mogło się stać ?
Post: 03 kwie 2013, 10:51
Być może zapchany układ. Odkręć wszystko i sprawdź przepuszczalność rur. Przedmuchaj cały układ. ;)
Wydech - Stage6 pro sport replica
Sprzęgło - Polini 3G
Wariator - Hebo NG
Cylek - Malossi sport 70cc
Gaźnik - Dellorto 19mm
Filtr powietrza - Stożek, gąbka
Post: 07 kwie 2013, 17:25
Sprawdziłem cały układ, przedmuchałem wszystko drożne, pompka działa. Zalałem płyn odpowietrzyłem. I znowu po przejechaniu z 200 metrów kontrolka świeci się na czerwono.
Możliwe ze termostat nie puszcza ?
Post: 07 kwie 2013, 19:01
Pojazd: Audi A3 1.8T
mozliwe, zobacz
~Kliknij~ :lol:
Post: 07 kwie 2013, 20:18
duże prawdopodobieństwo że to jego wina
Post: 07 kwie 2013, 20:51
Termostat znajduje się pod głowica ? wyjąć go włożyć do gorącej wody i sprawdzić czy się otwiera ?
jeszcze jedno mnie zastanawia, jak kontrolka od temp. świeciła zmierzyłem temp. cylka z zewnątrz (było 80 stopni)
Post: 07 kwie 2013, 21:27
wywal go całkiem na próbę
Post: 08 kwie 2013, 0:48
na zewnetrznej czesci cyla pewnie bedzie mniej stopni niz w sobie bedzie mial czyli ciecz.
ja to bym go wywalil zalozyl glowice na nowych uszczelkach i zobaczyl jak dalej.
~Kliknij~ :lol:
Post: 08 kwie 2013, 16:03
Takie uszczelki będa pasowac do cykla serii ?
http://www.shop.mieloch.pl/uszczelki-cy ... 2978.bhtml
