Dzisiaj jest 25 paź 2026, 16:16
Post: 09 maja 2010, 0:40
Siema!
Pare dni temu zamontowalem do sowjego roxa stagr6 racinga+c16+19mm+rozne bajery.
No wiec tak,roxa odpalilem ale na stozku kompletnie nie chcial chodzic poniewaz jest w gazniku dysza 75 wiec zalozylem seryjny filtr.Pojechalem do kolegi ktory reguluje ma dysze i te pierdoly.Po długich regulacjach rox zaczal *********** i to ostro na dyszy 100 istozku e5.
Kolega mowil zeby wsadzic dysze 108 bo moglo byc lepiej wiec ok,wsadzilimy 108 i zaczelo sie...
Nie chce wchodzic na obroty,pod zadnym ustawieniem!!! Wsadzalismy 100 jak bylo i tez nic!!!
Zrobilismy jak bylo na poczatku czyli dysza 75 i seria filtr i rowniez nie pomoglo!!!
Wkoncu wyszlo tak ze rox zgasl i nie chce zapalic.
Co dziwne robil charakterystyczne buuu czyli jakby mial za duzo powietrza a po odkreceniu swiecy,świeca jest ostro zalana...
Rox nie moze zapalic,kolega przypchal mnie do domu.Pomyslalem ze prawdopodobnie mi ******** uszczelniacze na wale wiec sprawdzilem i sucho,nie widac zeby było mokro czy cos.Oczywiscie swiece mam pod ten cylinder.Bardzo prosze o pomoc bo juz nie wiem co robic...
Iskra jest
Pozdrawiam
Na forum nie używamy takich zwrotów. Przeczytaj regulamin. Pierwsze i ostatnie słowne ostrzeżenie...
Ostatnio zmieniony 21 maja 2010, 14:34 przez PAWCIO-HD, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 maja 2010, 7:17
wykręć świecę niech wyparuje benzyna bo może go zalałeś, sprawdź kompresje, daj dyszę 90 i seryjny filtr, dotrzyj cylinder i baw się ze stożkiem :)
jak wyparuje już wszystko wlej mu trochę benzyny do cylindra, wkręć świece i odpal np bez filtra, powinien odpalić bez problemu
Yamaha Majesty 400
Zipp Quantum 85km/h
Ostatnio zmieniony 09 maja 2010, 7:21 przez qartur, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 maja 2010, 10:04
qartur pisze:
Jak moze byc slaba kompresja jak dopiero 10km zostalo zrobione...
Dzisiaj bee probowal go odpalic.
Pozdro
Post: 09 maja 2010, 12:54
Nie wiem czy masz słaba kompresje, dlatego pytam, lepiej się upewnić czy jest wystarczająca, skoro ma iskrę, powietrze i paliwo to coś jest nie tak, sprawdź układ dolotowy żeby się upewnić czy paliwo bez problemu dochodzi. No chyba że masz jakieś lepsze pomysły aby odpalił :)
powodzenia
Yamaha Majesty 400
Zipp Quantum 85km/h
Post: 09 maja 2010, 13:22
Roxa udalo sie wskrzesic.Moj poprzedni kolega tak go wyregulowal ze wał pływał w mieszance i obie nowe swiecy *********.kolega do mnie przyjechal skuterem i akurat w swojej rakiecie mial swiece z długim gwintem.Wsadzilismy odpalil,nigdy w zyciu nie widzialem zeby skuter tak pluł mieszanka.Zrobilem rundkę po osiedlu i jest OK :)
Pozdrawiam :)
Czytaj moją notkę w pierwszym poście tego tematu.
Ostatnio zmieniony 21 maja 2010, 14:38 przez PAWCIO-HD, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 maja 2010, 13:41
PAWCIO-HD pisze:
wyregulowal ze wał pływał w mieszance i obie nowe swiecy rozjebalo.
jak to? co się im stało? paliwo im zaszkodziło? :shock:
Yamaha Majesty 400
Zipp Quantum 85km/h
Post: 09 maja 2010, 13:59
qartur pisze:
PAWCIO-HD pisze:
Widocznie tak bo prawie iskry nie maja
Pozdro
Post: 09 maja 2010, 14:14
nie spotkałem się z czymś takim, opal je zapalniczką i sprawdź może będzie z nich pożytek :)
Yamaha Majesty 400
Zipp Quantum 85km/h
Post: 09 maja 2010, 14:52
Nie przeklinaj na forum! Juz wiadome ze bedziesz mial ostrzezenie :) A tak po za tym gratuluje ze go wskrzesiles, napisz mi na pw czy zalujesz tego tuningu jak przejedziesz z 1000km ^^
Ku pamięci [*]
Post: 09 maja 2010, 17:19
Given pisze:
Dlaczego mam załowac? Bo pali 6l?
Pozdro
