Dzisiaj jest 03 lis 2026, 21:58
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 28 sie 2012, 10:31
Siemka, w roxie od jakiegoś czasu mam dziwne zjawisko ;) Jak jadę z prędkością np. 75km/h (duże obroty) to gdy puszczę manetkę przez chwilę słychać takie chrupnięcia/tj. strzelanie w okolicy cylindra. Dodam że wcześniej tego nie miałem, mam to od ok 200km i tak jak by jest coraz bardziej słyszalne. Nie jest to jakoś mocno słyszalne, ale trochę mnie zaczyna obawiać. Czego to może być przyczyna ?
Wpadnij do mojego Roxa :D
Post: 28 sie 2012, 10:36
Może zgłodniał
Post: 28 sie 2012, 11:17
Czyli ? :D
Dodam że: nasiliło się po regulacji gaźnika. Miałem śrubkę od mieszanki paliwo-powietrze zakręcona na maksa, odkręciłem do połowy obrotu i było dobrze, schodził z obrotów itp. Jak zakręcę tą śrubkę to skuter tj. się gasi po puszczeniu manetki na dużych obrotach, no ale tego chrupania nie słychać tak bardzo.
Post: 28 sie 2012, 13:32
Sory za PP ;)
Dodam że to się dzieje tylko gdy gwałtownie puszcze gaz, gdy powoli schodzę z obrotów to jest w porządku.
Post: 28 sie 2012, 13:39
może łożyska na wale ?
Post: 28 sie 2012, 13:42
Raczej nie, a przynajmniej mam taką nadzieje. Wał luzów nie ma, sprawdzałem. Wg poprzedniego właściciela jest to wał Top Racing Race HQ i łożyska SKF C4.
Post: 28 sie 2012, 13:43
Może jakiś przewód, linka od hamulca tylnego czy fajka jak skuter schodzi z obrotów ii się trzęsie obija się o coś i wydaje taki dźwięk. Ciężko sobie wyobrazić "chrupanie w cylindrze", przynajmniej na trzeźwo.
Aprilia SR '98
Post: 28 sie 2012, 13:45
A mogą to być pierścienie w kiepskim stanie ? To jest tj. mi kamyk po cylindrze latał :P
Post: 28 sie 2012, 14:17
pierscienie nie, no chyba ze by ci sie zlamal ale wtedy by nie odpalil.
Post: 28 sie 2012, 14:45
jak pekł to nie odpali ale jak się jeden pierscien zapiekł to na drugim chodzi mialem raz taki przypadek ze skuter mial 2 pierscienie i tylko na 1 chodził bo drugi sie zapiek
..... cd nastąpi
Post: 28 sie 2012, 14:50
Przed chwilą sprawdziłem ten wał w taki sposób:
http://www.youtube.com/watch?v=eNiiJtoXk_Q
u mnie luzów nie ma, sztywny nawet nie drgnie ;) Czyli to musi być coś w cylindrze, może wieczorem rozbiorę cylinder i sprawdzę.
Post: 28 sie 2012, 14:53
Pierscienie mogą szeleścić gdy są wytarte itp.
edit :
haha co za piękna metoda sprawdzania wału! Tak to można sobie sprawdzać gdy łożyska są już od dawna WYJECHANE..
Złap konkretnie za gwint wału i mocno ruszaj góra dół. Luzu nie musisz słyszeć - Możesz go czuć!
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 28 sie 2012, 14:59 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 sie 2012, 14:57
Up. właśnie tak mi się wydaje. Że pierścienie sie wytarły i gdy puszczę gaz to łapią jakieś wibracje i zaczynają chrupać. Nie wiem czy to możliwe :<
Ostatnio zmieniony 28 sie 2012, 14:58 przez Qu4k, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 sie 2012, 15:00
Słuchaj, możesz sprawdzic kompresje....
A jesli jesteś pewien to sciągaj cylek i bedziesz widział co jest grane.
Post: 28 sie 2012, 15:04
Ok, sprawdzę kompresje i powiem jak to wygląda. Jak kompresja dobra, to znaczy żeby to olać ?
Ostatnio zmieniony 28 sie 2012, 15:04 przez Qu4k, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 sie 2012, 15:06
Najpierw sprawdź. potem pomyślimy
Post: 28 sie 2012, 16:40
Kompresja jest dobra, ponad 9b.
Post: 28 sie 2012, 17:02
To może któres łożysko. Albo coś w przekladni ?
Ostatnio zmieniony 28 sie 2012, 17:04 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 sie 2012, 17:19
Właśnie ta przekładnia mnie zastanawia. Miałem już taki problem(no i nadal mam, wymiana ślizgaczy nie pomogła więc to olałem): http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... t=#1935631
Właśnie dźwięk jest identyczny jak ten w filmiku wyżej. A i dodam że dzisiaj jak jeździłem zatrzymałem się na światłach i coś zaczęło jeszcze mocniej stukać/szurać w okolicy przekładni, więc się zawróciłem do domu żeby to ogarnąć ale zanim dojechałem to przestało.
Post: 28 sie 2012, 17:27
A może sprzęgło rozrusznika i ta "zębatka" za nim czy tam przed (nie pamiętam już). Miałem to samo wyrzuciłem sprzęgło i wszystko co było za nim/przed nim, dałem podkładkę o takiej samej szerokości jak sprzęgło rozrusznika i jest wszystko ok.
Aerox <3
aerox-by-maciek-t282774.html
Ibiza 6K2
post2448390.html#p2448390
