Dzisiaj jest 01 gru 2026, 0:47
Post: 28 mar 2011, 8:30
Witam,
Tyl skutera chodzi na boki, silnik z kolkiem ,
czego to moze byc wina?
co wymienic?
Ostatnio zmieniony 28 mar 2011, 12:09 przez skate007, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2011, 14:38
Koło ma luz (na boki) ? Mocowanie silnika na pewno jest na jakichś poduchach i prawdopodobnie mogą być wyrobione i jest luz. Sprawdź to.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70326 NRG :D
Post: 29 mar 2011, 15:56
ja żadnych poduch nie mam i jest dobrze, sprawdź czy masz dokręcony silnik to dzieje się na nózce czy nie
kinroad--->kingway vezyr--.typhoon---> mtb
Post: 29 mar 2011, 16:16
Pojazd: borsche vr5
jak się giba na centralnej to tak ma być.
Post: 29 mar 2011, 16:48
on sie chwieje raczej przy silniku, nawed jak nie jest na centralnej , bedzie nie stabilny w zakretach
Post: 29 mar 2011, 19:23
Sprawdź czy masz dobrze silnik na mocowaniach dokręcony
Post: 29 mar 2011, 19:51
dobrze bo kolega tez tak myslal ze moze byc przez to ale jednak nie przez to, bo robilem szlifa wiec przy okazji,
kolo jak jest na centralnej nie jest w gorze jak powinno byc tylko na ziemi....;/
Post: 29 mar 2011, 20:16
Może silentblocki wybite.
skate007 pisze:
Może masz przedłużkę amora?
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=118661 Odwiedź moje Piaggio i poczuj jego pozytywną eNeRGię!!
DR_Evolutio pisze:
positiveNRG i to jest najlepsza odpowiedź jaka padła!!
Post: 29 mar 2011, 21:03
nie mam przdluzki.... poprostu kolo siedzi na ziemi i sie chwieje caly ;/
Post: 29 mar 2011, 21:12
Do wymiany masz sanki, są uszkodzone. (element między ramą a silnikiem)
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 29 mar 2011, 21:16
czyli te silentblocki?
Post: 29 mar 2011, 22:37
[quote="skate007"]czyli te silentblocki?[/equote]
Nie.Sanki to inaczej subframe.Element przykręcony z jednej strony do karterów,z drugiej do ramy.Od strony ramy jest na nich taki jakby płaskownik ,do którego są przymocowane "poduchy" z gumy.Jak one się wygniotą to jest taki efekt.
Jeśli chodzi o silentblocki to są wbite do karteru tam gdzie przykręca się subframe.Wymień je to są groszowe sprawy,jak mu nie przejdzie to kup nową subframe.
DR_Evolutio pisze:
Post: 30 mar 2011, 6:35
Pojazd: borsche vr5
skate007, jak koło nie jest uniesione to może coś z amorem ? poluzował się albo cos? popatrz na to.
Post: 30 mar 2011, 14:07
z amorem moze byc cos nie tak , bo plywie ten skuter...
a gdzie kupic silentblocki i subframe?
Post: 01 kwie 2011, 18:57
"a gdzie kupic silentblocki i subframe?"
