Dzisiaj jest 05 paź 2026, 9:50
Post: 27 lip 2012, 9:13
Witam.
Aprilia MX 70/50, 2003r, AM6
Były podobne tematy, ale nie o to chodziło co mi.
Więc tak. Na zimnym silniku strasznie ciągnie mi sprzęgło. Jak wrzucę 1 bieg, to sam jedzie, czasami nawet zgaśnie tak jakbym szybko puścił sprzęgło.
Po rozgrzaniu jest lepiej, ale nadal ciągnie, lekko sam jedzie.
Jest nowy olej, Motul 10w40. Próbowałem regulować linkę, ale nie za bardzo pomogło.
No i jak motor jest odpalony, to nie mogę znaleźć luzu pomiędzy 1 a 2 biegiem. Na zimnym wchodzi leciutko.
Jak kupiłem moto, to takich problemów nie miałem. Zaczęło dziać się stopniowo.
Myślę o dwóch przyczynach:
- rozlegulował się kosz sprzęgła
- tarcze sprzęgła do wymiany
Nie chcę zamawiać tarcz bez powodu, może są dobre. A kosz sprawdzę, jak kupie silikon.
Może macie inne propozycje?
Pozdro
Aprilia MX <3
Ostatnio zmieniony 27 lip 2012, 9:13 przez Rocket95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lip 2012, 9:33
Regulacja kosza miałem ostatnio tak ;D
Post: 27 lip 2012, 11:31
Dołączę się do tematu, jak reguluje się ten kosz??
Post: 27 lip 2012, 12:35
Rzuca ci jedynką może w dodatku ?
Sprzedam wkład filtra malossi, cylinder tec eco, głowicę-am6.
Oferuję naprawę starych motorowerów (z okresu PRL).
Post: 27 lip 2012, 15:40
Henio, Na środku kosza jest śruba i wkręcasz ją ręcznie i z wyczuciem, jak nie da rady więcej, to nie dokręcasz. Robisz to na zdjętej lince sprzęgła. Tyle.
Post: 27 lip 2012, 17:02
Ok dzięki, ja mam troszku inaczej, w moim pierdziaku jest silnik derbi lecz myślałem że to będzie podobne lecz ja mam cięgno na zewnątrz silnika którym reguluje od kiedy ma brać sprzęgło, tym się pobawie i powinno być wpożadeczku.
bartexc, Dziekuję kolego za odpowiedzi :)
To kupię silikon i będę regulował.
Rzuca jedynką, czyli że jak?
Aprilia MX <3
Post: 28 lip 2012, 13:50
Ja w swojej Apce miałem identycznie. Musiałem wymienić oba kosze sprzęgła i teraz biegi chodzą leciutko,luz zawsze można wbić na postoju.
