Dzisiaj jest 23 paź 2026, 17:40
Post: 29 cze 2009, 11:15
Witam. Mam problem. Przy składaniu katany LC wszystko jest ok, założyliśmy starą uszczelkę i woda dostawała się do cylka i ciekła przez wydech. Założyliśmy nową uszczelkę i jest to samo, woda leje się ciurkiem przez wydech... Dlaczego tak się dzieje? Proszę o pilną pomoc.
EDIT: jak powinna być założona uszczelka? Bo chyba to nie wina tego, że jest odwrotnie.
VW Golf II by jasiu226
Ostatnio zmieniony 29 cze 2009, 11:21 przez jasiu226, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 cze 2009, 11:22
Zobacz czy nie jest uszkodzony cylek np może być gdzieś dziurka pęknięcie itp.Dobrze założyliście uszczelkę?
Post: 29 cze 2009, 11:25
A jak powinna być założona? Bo z 1 strony ma większe dziurki na kanały, z pozostałych mniejsze. Większymi daliśmy od strony termostatu, tj od góry.
EDIT: była rysa na głowicy, splanowałem ją i jest wszystko ok. Można zamknąć.
Ostatnio zmieniony 29 cze 2009, 16:08 przez jasiu226, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 cze 2009, 7:26
Tak jak doradziliśmy Ci na www.suzuki-katana.pl ;]
http://bikepics.com/pictures/1682784/
Post: 30 cze 2009, 13:13
Pietrass pisze:
Dokładnie, dzięki :) Pozdro i zamykamy...
