Dzisiaj jest 23 paź 2026, 14:54
 Tytuł: Cięgno ssania
Post: 04 gru 2010, 13:36
Dzisiaj dostałem cięgno ssania i chcialem sie zapytac cze ten jakby mloteczek na koncu linki ma jakos na "chama" wejść tam gdzie jego miejsce czy raczej delikatnie ??
Post: 04 gru 2010, 13:46
Delikatnie z oporem - to jest tłoczek uszczelniający. Jak spokojnie możesz ręką otwierać i zamykać ssanie (wiadomo że jakiś opór jest) to nie martw się.
Aprilia SR '98
Post: 04 gru 2010, 13:50
Tyle ze nie chce wejsc na swoje miejsce:) A nie wiem czy moge mocniej go jeb*** zeby tam wszedl:P
>>> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=108525 <<<
>>> http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Apr ... _50/116152 <<<
Post: 04 gru 2010, 13:53
Wszystko musi pasować, jeśli nie wchodzi to oznacza że nie pasuje. Tak w ogóle to wyjąłeś tłoczek który jest już w gaźniku? (skoro masz nowy).
Aprilia SR '98
Post: 04 gru 2010, 13:55
Pojazd: borsche vr5
tu raczej chodzi o to że linka nie wchodzi w ten tłoczek ta? ja to delikatnie przyszlifowałem i weszło.
Post: 04 gru 2010, 13:56
Ta linka ma wejsc do tego nie? http://vlep.pl/di3r95.jpg
Ostatnio zmieniony 04 gru 2010, 13:58 przez kamol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 gru 2010, 14:47
tak, ten tłoczek powinien swobodnie bez luzu pracować jak chodzi cieżko to sie cofać niebędzie chciał, przesmaruj tawotem powino troche pomóc
Ostatnio zmieniony 04 gru 2010, 14:49 przez DR_Evolutio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 gru 2010, 16:37
Tak. Możesz to wciskać na chama lub lekko w środku (tam gdzie wkładasz linkę) rozpiłować by się linka osadziła. Tylko piłuj od prawej strony bo po lewej możesz rozszczelnić a w konsekwencji zniszczyć tłoczek. Grunt to żeby tłoczek ssania chodził ładnie w gaźniku linka to linka.
Aprilia SR '98
Post: 04 gru 2010, 16:59
kamol, To jest norma w tych ssaniach trzeba delikatnie koncówke podszlifowac już nie jeden to mowił podszlifuj delikatnie a jesli mozna wiedziec to jakie ssanie kupiłes polini/stage6??
RS'ka na Full Sporcie Airsal 70cc Zapraszam!!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89475
Post: 04 gru 2010, 18:41
Ok dzięki:) wisnia1995, stage6
