Dzisiaj jest 23 paź 2026, 15:45
Post: 12 lut 2011, 17:34
Witam. reguluje Aeroxa wiec nie będę dużo opowiadal i czarował
cyl : 50ccm (seria)
wydech: Bidalot S2 (yasuni R)
wario, sprzęgło, pasek: seria
gaźnik 12,5mm (seria)
Przekładnia
Rolki: 3,5g
pasek: dobry, nowy dayco do minarekli :)
spreżyna centralna: zielona, zamyka się przy nacisku 48kg
sprężynki: czerwone (no name, nowe)
Więc wychodzi na to, że ma muła na starcie, jakie dać sprężynki?
Wcześniej miałem czarne :shock: ale też był muł :(
muł jest tylko do 10km/h (na czarnych był dłuzej - około 15 km/h)
jakieś pomysły?
gaźnik może być do wyczyszczenia, ale wkręca się na obroty ładnie, tak jak trzeba, nie odcina/przerywa ! (w momencie, gdy nie ma muła)
Co kombinować w takim przypadku?
Mam nadzieje, że dosyć wyraznie napisałem o co chodzi :)
Post: 12 lut 2011, 18:13
Nie napisałes jakie obroty ma na starcie. A to najważniejsze.
Przy wysokich też może mulić
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 12 lut 2011, 18:23
ma za niskie obroty, liczyłem, że te sprężynki dadzą mi to, co potrzebowałem :)
Post: 12 lut 2011, 18:29
Podkładka na tuleje waria. < Test
Post: 12 lut 2011, 19:24
nigdy nie słyszałem o takim wynalazku, może masz jakiś link?
Post: 12 lut 2011, 19:26
aha czyli czarne mocniejsze???:D daj może twardsze
Post: 12 lut 2011, 20:23
nie ma twardszych już, w tym problem ;p
Post: 12 lut 2011, 20:29
ale i też nie przesadzaj z tymi sprężynkami :D i napisz z jakich obrotów rusza
Post: 12 lut 2011, 21:03
napewno za niskie, nie mam niczego, żeby sprawdzić, ale hmm... 4-5 tyś? tak po głosie :D
no ale jak to jest, że inni jaska r regulują na serii, a mi coś nie pasuje?
Post: 13 lut 2011, 20:19
dobra, temat do zamknięcia :) wole jednak teraz mieć tego muła, ale prędkości rozwija ponad przeciętne jak na 50ccm, 90km/h pojawiło sie zaskakująco szybko, a miał jeszcze dosyć mocy, z czego jestem bardzo zaskoczony, ponieważ wczesniej zrobiłem jazdę na ok 200m i nie miałem okazji przetestować reszty :)
dzięki za pomoc! :)
Post: 13 lut 2011, 21:00
Ponad przeciętnie? Ja ma serię tylko wario bgm i tłumik Gianneli, mój rox ciśnie 95-100. Kupiony za grosze i w remont włożone może 300zł.
Wykonuję polerkę Gaźników (w środku i na zewnątrz), klamek hamulców, ogółem wszystkich drobnych metalowych/aluminiowych elementów skuterów. Wycinam dowolne wzory w plastiku i metalu.
Post: 13 lut 2011, 21:06
na oko to chłop w szpitalu umarł :P a tak na serio jak byś miał takie to byś nie zmieniał po przy 50ccm są wystarczające. sorki że nie na temat a na czerwonych hebo jakie kręci na starcie obroty ?
Post: 13 lut 2011, 21:49
kup nowe wario mialem tak samo i muł zniknoł jak kupilem hebo ng
''Najpiękniejsza muzyka to ryk silnika''
Post: 14 lut 2011, 17:29
jak bym kupił nowe wario, to miało by inną wagę od seryjnego, dlatego lepiej by się kręcił (hebo ng o ile wiem, jest cięższe) :) wystraczy mi to, co jest ;p kompletna seria z jaśkiem i dałem rade 100km/h wycisnąć na ładnej, prostej drodze :)
