Dzisiaj jest 19 paź 2026, 8:39
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: 04 kwie 2011, 21:18
Cześć. Mam taki problem, że przejechałem ze 30km i mam pół silnika w oleju... to raczej nie jest przekladniowy ale jak jest wężyk od pływaka to na końcu tego weżyka był olej(bądź to mieszanka). Tam gdzie gaźnik łączy się z filtrem tez jest kropla i chyba z tamtąd głównie kapie... Jak myślicie co to może być? pływak do wymiany czy membrana? Czy coś innego np trzeba wymienić pływak + czyszczenie gaźnika +regulacja?
dodam, że mam czarną swiece, i jak postoi ze tydzien -2 musze troche pokrecic rozrusznikiem zeby zapalil... ssanie mam ręczne.
Zauwazyłem też, że jak pojezdze pare km to jak go zgasze i chce uruchomic na rozrusznik to nie che odpalic a na pych za pierwszym łapie. potem znow sie przejae i łapie na rozrusznik...
Jakieś propozycje co z nim jest? :mrgreen:
Bo ja już nie wiem sam co to w koncu może być...
Post: 05 kwie 2011, 10:06
Na początku wykręć gaźnik i zobacz co z nim.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 05 kwie 2011, 15:00
A jak rozpoznać czy pływk jest do wymiany? Kolega mi mówił, że moze być zgięty i wtedy trzeba kupić i wymienić na nowy bo to moze być tego wina...
Post: 06 kwie 2011, 16:58
Te 2 zaznaczone na czerwono sa połączone z wężykami i one idą do głowicy obok głównego przewodu z płynem chłodniczym. I w tych przewodzikach był płyn? Czemu płyn idzie do gaźnika? Wie ktoś do czego są te 2 wejścia i czemu idą do głowicy?
gaźnik wyczyszcze a filtr w środku jest w mieszance troche. Gaźnik- Przeczyszcze. Jak rozpoznać czy pływak nadaje się do wymiany? :D
Możliwe jest, że po prostu dozownik daje za dużo oleju i gaźnik go się pozbywa?
Edit: Od czego jest ta śróbka na samym dole komory pływakowej na dole zdjęcia?
I te 2 dysze od regulacji bardziej po środku to wie ktoś która od czego?
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2011, 17:00 przez Cheldoro96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2011, 18:13
Te dwa wężyki są dla podgrzania mieszanki.A pływak wydaje mi się ,że masz dobry iż jest to rzecz która się nie psuje.Ale dla pewności możesz sprawdzić czy nie jest dziurawy wkładając go do jakiegoś naczynia z wodą i sprawdzanie czy idą gdzieś bąbelki.Druga rzecz od pływaka zobacz jak się porusza po tej ośce czy swobodnie.
Post: 06 kwie 2011, 18:18
Co do tych wężyków to już się dowiedziałem i się twego pozbędę.
tak pływak chodzi swobodnie na tej ośce. A może być tak że się jakoś skrzywił?
Jak mam czarną i sucha świece to znaczy, że za dużo oleju dostaje?
Przeczyszcze gaźnik... I chyba wstawie dysze 105 i stożkowy filtr. Obecnie dysza 80 siedzi.
i regulacja.
Jeżeli to nie wina gaźnika to znaczy, że membrana cofa mi ta mieszanką do filtra?
Post: 07 kwie 2011, 13:51
Wie ktoś od czego to jest? do niczego nie było podłączone.
Wykręciłem dziś membrane. jak poznać że do wymiany? Jak patrze do niej do środka widać delikatnie światło...
