Dzisiaj jest 01 lis 2026, 23:40
Post: 07 lis 2010, 0:02
Siemka mam taki problem bo zauważyłem ze z pompy wody kapi woda.. I moje pytanie to co kupić cały zestaw naprawczy czy co ? Co się tam mogło rozlecięć bo jeszcze tego nie rozbierałem a pompa wody chodzi tylko jak się jedzie to pare razy kapnie... A mnie to już wkurza i chcę to zrobić. I czy cięzko się tą pompe rozbiera ?
Post: 07 lis 2010, 0:08
Najpierw rozkręć pompę tzn wyjmij wężyki, odkręć 3 najdalsze śruby (nie te co są blisko siebie bo tam to później się je rozkręca) i do tego po prawej stronie są 2 śrubki które trzeba odkręcić, są pod plastikami i trzeba się nachylić. Wyciągasz i odkręcasz te 3 bliższe śrubki i lukasz czy koło napędu pompy wody jest ok (te białe z otworami) i czy zabezpieczenie dobrze siedzi- jak jest ok to kupuj tylko łożyska i simeringi (tam chyba też jest wiatrak, nie pamiętam) a jak koło napędu pompy jest rozdupczone to i cały zestaw kup razem z tym kołem i zabezpieczeniem (i wiadomo łożyska, simeringi i wiatrak).
Co poszło? Simering bądź łożysko. A i w uszczelkę daj sylikonu żaroodpornego jak nie chcesz kupować nowej uszczelki pompy wody.
Post: 07 lis 2010, 10:41
jak poszedl simering to i na pewno łozyska, bo przeszała przez nie woda i juz sie nie nadaja prawdopodobnie
Post: 07 lis 2010, 11:20
Pojazd: BMW E61
Tylko jak będziesz kupował reperaturke pompy wody, to jeśli koło napędowe (to białe) jest ok, to nie kupuj tego zestawu z tym kołem. Jest też zestaw bez koła napędowego.
Post: 07 lis 2010, 11:30
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 1c253a0657
Czyli to mi wystarczy ? Tylko z tego łozyska simering włozyć ?
