Dzisiaj jest 02 lis 2026, 17:53
Post: 28 lip 2010, 11:48
Witam wszystkich jestem nowy i proszę o wyrozumiałość . Cieknie płyn chłodzący z mojej gilery sp runner 50 cc 2007 załączam fotkę skąd , powiedzcie czy taka dziura ma tam być czy nie .
Tam za tym łożyskiem jest jakiś uszczelniacz który trzeba wymienić ???
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6af ... 71b53.html
Post: 28 lip 2010, 13:04
A to nie jest przypadkiem pompa wody??
Post: 28 lip 2010, 13:31
Tak myślę że tak, tylko chodzi mi o ten otwór przez który cieknie czy tak ma być??
Myślę sobie i myślę że trzeba rozpoławiać by to naprawić , może ktoś bawił się w wymianę uszczelniaczy pompy wody???
Ostatnio zmieniony 28 lip 2010, 13:41 przez golota99, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 28 lip 2010, 23:16
Ja takiego otworu nie miałem. Jak płyn chłodniczy to uszczelniacz padł i trzeba rozpoławiać silnik aby go wymienić.
Mogę wiedzieć dlaczego to wszystko naokoło ma taki rdzawy kolor? :P
RoQs pisze:
Post: 29 lip 2010, 9:10
Rdzawy kolor bo poprzedni właściciel lał wodę zamiast płynu do chłodnic :evil:
Jak kupiłem skuter to było sucho, nie było płynu chłodniczego i jak zalałem go to zaczęło kapać więc rozkręciłem i moim oczom ukazał się rdzawy widok tak jak na zdjęciu.
Chcę to naprawić i zaskoczony jestem tą dziurą bo po co ona tam jest nie wiem , a może jest do wyciągania tego łożyska na ośce pompy a uszczelniacz jest za nią (tak myślę , może ktoś rozbierał coś takiego) tak więc rozbieram w sobotę i zobaczymy . :P
Post: 30 lip 2010, 11:08
Ja myśle że to simmeringi na pompie wody najlepiej kupić reparaturke pompy i wymienić ja to robiłem jakieś 1000km temu
Ostatnio zmieniony 31 lip 2010, 22:13 przez Bakuspox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 lip 2010, 19:23
Jak dobrze myśle to jest od strony wariatora ,za pompą oleju.To brakuje paru rzeczy,napewno wałka i koła zębatego.
fizyki nie oszukasz
Post: 31 lip 2010, 23:36
Nie wałek jest a koło zębate zdjęte .
Post: 01 sie 2010, 10:18
A no jest.Zerknęłem z innej perspektywy.Powodzenia z rozkręcaniem sinika.
fizyki nie oszukasz
Post: 01 sie 2010, 10:22
ja także mam tą dziurę a co do usterki to z pewnościom simmering u mnie też simmering padł ale jeszcze nie ciekła bo płyn się na łożysku zatrzymywał zobaczyłem to dopiero jak rozpołowiłem kartery i radził bym cie to wszystko porządnie umyć bo to może negatywnie działać na przekładnie
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
