Dzisiaj jest 30 paź 2026, 13:28
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
Post: 18 maja 2011, 21:59
Witam
Mam problem z Dt 50 2009r. Wymieniłem w nim cylinder na chiński ten niby 90cmm. Wszystko było ładnie dobrze po jakimś czasie poszła mi uszczelka głowicy bo strasznie dymił wymieniłem było dobrze przez chwile lecz dalej mi dymi tak jakby była zła uszczelka dodatkowo wylewa mi się olej: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6b3 ... 6bc92.html Wymieniłem uszczelniacz pompy wody lecz dalej to samo... co może być przyczyną jeszcze tego wszystkiego ?
Z góry dzięki za odpowiedzi
Pozdrawiam
Post: 19 maja 2011, 7:22
Simering do wymiany i na tym wałku i na wale mozna powiedziec ze remont łożysk i uszczelniaczy silnika
Post: 08 sie 2011, 11:50
wymieniłem simering pompy wody, na wałku tez olej leci strasznie szybko motor pochodził może z 5 minut ledwo się rozgrzał i już zaczął lecieć, widać że powietrze wydmuchuje,bo są bąbelki... co to może być ?
Post: 08 sie 2011, 13:06
Wymień uszczelkę pod głowicą.
Pozdrawiam
Post: 08 sie 2011, 15:08
była już zmieniana bo miałem problem bo dymił mi na biało ...
Post: 08 sie 2011, 15:25
Pojazd: Suzuki DRZ400S
a może lejesz za dużo oleju do mieszanki??
a olej może ci wyciekać z rury wydechowej bo nad tym miejscem co oznaczyłeś na zdjęciu jest taka złączka, łaczy on dyfuzor z rurą która biegnie do końcówki.
http://offroadowykiller.cba.pl/
Post: 08 sie 2011, 17:36
nie nie to napewno nie z tego, cieknie olej ten ze skrzyni żółty motula taki jak wcześniej zalałem nie mam pojęcia co to może być ....
Post: 08 sie 2011, 17:48
Może za dużo nalałeś ??
Pozdrawiam
Post: 08 sie 2011, 20:09
wszystko jest wymierzone dobrze...
Post: 08 sie 2011, 20:23
a może z przekładni pobiera??
Post: 08 sie 2011, 21:44
a w jaki sposób to sprawdzić ?
