Dzisiaj jest 04 sie 2026, 17:16
Post: 17 mar 2015, 21:54
Witam.
Posiadam skutera Router 2t.
Z gaźnika leci mi olej.
Co może być przyczyną?
Z początku myślałem, żeby popuścić trochę linkę od popmki oleju w celu zmniejszenia dawki, lecz co się okazało mam pompkę bez regulacji.
Mam tak z tym skuterem od nowości, oddawałem na gwarancje już 3 razy, niby zrobili, a ch*** zrobili papraki.
Post: 18 mar 2015, 8:39
Stróż Forum
Niestety ale te dozowniki tak mają, ze na postoju puszczają olej i grawitacyjnie zalewa gaźnik. Ja na postój zdejmuję wężyk i go zatykam śrubką a zakładam przed odpaleniem i nie ma problemu. Też dawałem na gwarancji by coś z tym zrobili bo zgłaszałem ten problem oraz, że za duża dawka oleju idzie to mi zacisnęli króciec z gaźnika by był mniejszy przepływ. Można wykonać zasyfonowanie, by olej sam nie spływał do gaźnika tj. dłuższy węzyk od dozownika do gaźnika poprowadzony tak by szedł do góry powyżej poziomu oleju a dopiero do gaźnika. Ogólnie to ja wymontowuję na dniach dozownik i zbiornik oleju i przechodzę na mieszankę ;)
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 19 mar 2015, 9:45
robdk pisze:
Czy to by zadziałało?
Post: 19 mar 2015, 11:11
Stróż Forum
Powinno, zasyfonowanie uniemożliwi spływanie grawitacyjne oleju a tylko mechaniczne podawanie umożliwi przepływ. Niestety nie próbowałem tego u siebie, choć planowałem, jednak przychylam się bardziej do własnej mieszanki, bo dozownik chyba zbyt dużo oleju daje.
POZDR robdk
Post: 21 mar 2015, 11:18
Nie no u mnie akurat w sam raz podaje, a skuterem jeździ mama więc robienie mieszanki odpada.
Prawdopodobnie w poniedziałek skoczę po wężyk i spróbuję, zobaczymy :)
W ogóle jak działa taka pompka?
Zawsze była linka, która otwierała pewnie jakąś przepustnicę, a tutaj?
Post: 21 mar 2015, 13:45
są takie i takie
Post: 21 mar 2015, 20:00
Stróż Forum
Masz pompkę raczej bez linki.
POZDR robdk
Post: 23 mar 2015, 11:31
To "zasyfonowanie" nie zadziała. Prawa fizyki zadziałają swoje i olej dalej będzie leciał.
Oto potwierdzenie mojej odpowiedzi:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lewar_hydrauliczny
Takim samym sposobem można przecież spuścić paliwo z baku.
Post: 23 mar 2015, 11:42
Stróż Forum
I tak i nie.... Jeśli weźmiemy powyżej lustra oleju syfon to parcie słupa oleju w odcinku od zbiornika do wysokości lustra się wyrówna a tylko niewielki odcinek będzie chciał ciągnąć. Mając na uwadze, że po drodze mimo wszystko występują opory na dozowniku i niewielka średnica wężyka dochodzącego do gaźnika + lepkość oleju jest duża szansa, że nie będzie spływał do gaźnika. Jeśli nawet to już w minimalnych ilościach.
POZDR robdk
