Dzisiaj jest 08 lis 2026, 13:27
Post: 18 sie 2013, 12:36
Pojazd: aprilia sr
Ostrzeżenia: 1
Witam posiadam aprilia sr morini,i kobieta lekkich obyczajów znowu mam problem;p cieknie mi paliwo dziurkami od strony filtra mam gaznik dellorto 17,5.gdy spuszcze z gaznika paliwo to apka zapala na dotyk dodam że jest na dotarciu,ale gdy ją zgasze po około 10s zaczyna kapać paliwo i nie zapali,niedawno z gaznikiem keihin też miałem ten sam problem;p wymieniłem świece i pomogło :) ale teraz nic to zbytnio nie daje prosze o pomoc
Prosiłbym o szybką pomoc
Post: 20 sie 2013, 0:04
Zobacz czy na świecy nie masz kropelek płynu chłodzącego. Widać je wyraźnie. Paliwo i olej rozlewają się równomiernie. Płyn będzie się oddzielał w małe kuleczki. Druga opcja to brak iskry. Jeżeli paliwo nie jest spalane po prostu przelewa się przez gaźnik tyłem. Jeżeli to nie to pozostaje jedynie zaworek iglicowy w gaźniku lub pływak. Najlepiej kupić cały zastaw naprawczy gaźnika jeżeli to on okaże się winny.
Post: 20 sie 2013, 18:56
Pojazd: aprilia sr
Ostrzeżenia: 1
Jutro posprawdzam wszystko to co muwiłeś,z tym że zaworek był już sprawdzany i to nie to:)
Post: 22 sie 2013, 9:39
W jaki sposób go sprawdzałeś? Czy jeżeli nie dodajesz gazu przy odpalaniu to też cieknie?
Tak na pierwszy strzał o czym niektórzy zapominają proponuję podmienić świecę ze sprawnego skutera lub kupić nową. Przy nowej najlepiej sprawdzić na innym skucie czy działa bo już kiedyś drapałem się po głowie a okazało się, że nowa świeca dawała piękną iskrę a nie działała poprawanie...
Post: 22 sie 2013, 10:17
Pojazd: aprilia sr
Ostrzeżenia: 1
Sprawdziłem go tak rozkręciłem gaźnik i rurką od paliwa dmuchałem,a następnie odwruciłem gaznik tak aby komora pływakowa była u góry i słuchałem czy stczy i nic nie słychać,dziś wyczyściłem gaznik jeszcze raz założyłem nową świece NGK i zapalił normalnie na dyk chwile pochodził,i go zgasiłem poczekałem 2 min i dalej leje.A i gdy odkręciłem świece na drugi dzień przed paleniem miała ona 3 małe kropki;p,gdy odkręciłem nakrętkę od zbioniczka płynu chłodicy patrze a tam około 1centymetra mniej płynu było od kreski max a było równo z kreską.Czy to może być podkładka??,z tym że jak go zapale a następnie zgasze i wykręce świece to tych kropek już nie było,POMOCY:P
-- 22 sie 2013, 11:11 --
nie paliwo nie cieknie tylko chodzi tak jakby trochę ciężej jak by nie mugł przepalić ,cieknie tylko wtedy gdy go zgasze.
-- 22 sie 2013, 11:17 --
a i sprawdzałem go na dwóch świecach
Post: 22 sie 2013, 11:31
Ten gaźnik to dellorto czy jakiś no-name? Jeżeli cieknie po zgaszeniu to jednak zaworek iglicowy. Możesz też sprawdzić kranik podciśnieniowy. Po zdjęciu rurki z gaźnika powinno wylecieć tyle paliwa co w rurce i przestać lać, jeżeli cieknie dalej kranik do wymiany. Jeżeli są kropelki na świecy, które oddzielają się od reszty "syfu" i formują w kropelki to uszczelki pod głowicą i cylindrem do wymiany. Jeżeli płynu nie ubywa szybko to możesz wylać płyn i zalać wodę. Łatwiej będzie zapalić bo woda szybciej odparowuje niż płyn, oczywiście jest to rozwiązanie tylko tymczasowe i nie można za długo z tym jeździć.
Pozdro.
Post: 25 sie 2013, 10:48
Pojazd: aprilia sr
Ostrzeżenia: 1
Gaźnik to dellorto 17,5
-- 23 sie 2013, 13:31 --
Problem rozwiązany :D kranik podciśnieniowy zamykał paliwo ale ni zatrzymywał go w wężyku i to co z wężyka zleciało to zalewało gaznik a i pływak sie zawieszał,paliwo już nie kapie,ale mam i miałem jeszcze jeden problem apka ma muła tak prz 30,ale gdy silnik jest zimny i dam mu odrazu w pizde to tego nie ma co to może być zmieniałem dysze na większe mniejsze i nic dysze głuwną mam 70,wolnych 34 a zamieniałem desze na 62 i 86 filtr powietrza ma malosi.Wiesz co to może być??
-- 25 sie 2013, 11:48 --
POMOCY!!!!!
