Dzisiaj jest 08 paź 2026, 13:27
Post: 30 paź 2012, 19:12
Witam.Mam problem z moją Malaguti f12.Po remoncie silnika cały czas cieknie paliwo z olejem na łączeniu karterów.Kartery są dobrze ze sobą spasowane,uszczelnione silikonem do wysokich temperatur.Ja niestety już powoli tracę siły i zwracam się z prośbą do was.
Prosiłbym o szybką pomoc.
Pozdrawiam ;)
Ostatnio zmieniony 30 paź 2012, 19:13 przez dishou, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 paź 2012, 19:17
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
No jeżeli mówisz że cieknie na łączeniu karterów to chyba sprawa jest prosta tak ??
Post: 30 paź 2012, 19:20
No właśnie nie jest prosta ponieważ dobrze uszczelniłem kartery.Chciałbym się dowiedziec co może byc inną przyczyną wycieku.
Post: 30 paź 2012, 19:29
Pojazd: Peugeot Trekker
Jak cieknie to nie mogą być dobrze uszczelnione , jedno wyklucza drugie , lub pęknięty karter*
Ostatnio zmieniony 30 paź 2012, 19:29 przez kubayo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 paź 2012, 21:16
A jak rozpoławiałeś to nie wsadziłeś jakiegoś śrubokręta pomiędzy i teraz jest nierówność i cieknie, albo cieknie z pod cylindra, albo wydmuchało sylikon
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 01 lis 2012, 12:12
dishou, Jak leci to jednak dobrze ich nie uszczelniłeś. No chyba, że włożyłeś gdzieś śrubokręt aby je rozpołowić i mogły się gdzieś delikatnie ukruszyć. Szukaj przyczyny :D
Zapraszam !
Zobacz moją F12'stke !
Konkretny sport na ciekawych częściach !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1977384#1977384
Może lajka ? :D
https://www.facebook.com/MalagutiF12TuningCustom
Zostaw po sobie komentarz.
