Dzisiaj jest 05 lis 2026, 5:04
 Tytuł: Cieknie paliwo
Post: 08 cze 2014, 11:20
Pojazd: Pegasus TGB sky 50
Witam mam problem mam sky 50 i cieknie mi paliwo np. gdy skuter stoi przez noc i przychodze rano i jest plama po paliwie czy to przez płytki membranowe?
Post: 08 cze 2014, 11:25
Pojazd: TGB 101R ROMET OGAR 200
Cieknie ci z gaźnika? Zobacz czy gaźnik jest mokry.
Sprawdź uszczelkę komory pływakowej.
U mnie miałem taką sytuacje że gaźnik przetarł się o osłonę ochraniającą go i ciekło paliwo.
Post: 08 cze 2014, 11:30
nie to zawsze ta plama tak kolo kapy czyli z filtra moze i plytki są do wymianay
Post: 08 cze 2014, 11:37
Pojazd: TGB Orion
Ostrzeżenia: 1
płytki, lub kranik. ;)
Post: 08 cze 2014, 11:53
Tak jak kolega mówi sprawdź kranik bez odpalania skutera zobacz czy paliwo samo leci z kranika jeżeli nie to płytki
Pojazd: Suzuki Katana AY
Niekoniecznie musi z samego gaźnika, może ściekać po czymś. Możesz sprawdzić kranik/pompkę. Ja np. miałem nieszczelny zbiornik na mocowaniach zbiornika i też zawsze miałem plamę pod gaźnikiem, bo ściekało po wężykach.
Post: 10 cze 2014, 16:15
Pojazd: aprilia sr 125 2t
a co maja płytki do wycieku benzyny że zapytam?? może pływak tez nie domykać. szczelność przewodów gaźnik-pompka paliwa, łączenie pompki z bakiem, jak kolega napisał szczelność samego zbiornika, nic więcej :)
Nie jeździj szybciej, aniżeli twój anioł stróż potrafi latać
