Dzisiaj jest 24 paź 2026, 11:03
Post: 07 gru 2010, 17:26
Hejka,
dziś wyczyściłem i złożyłem gaźnik. Po odpaleniu następuje problem otóż gdy go odpale cieknie paliwo z gaźnika a dokładnie z takiego wężyka (chyba służy on od przelania)
Podejrzewam że to pływak ale jak go nastawić ponownie? Gdyby się zawieszał to co zrobić
(nie ten wężyk od spuszczania paliwa)
Post: 07 gru 2010, 17:30
Imię: Mateusz
Jaki to skuter?Tam masz przy pływaku taką blaszkę spróbuj ją delikatnie podgiąć w górę,przedmuchaj też komorę pływaka,być może coś sie dostało do zaworu który zamyka dopływ paliwa i dlatego non stop leci.
Post: 07 gru 2010, 17:42
speedfight 2
Post: 07 gru 2010, 17:43
ja tak miałem w keeway . Musisz pobawić sie pływakiem alebo jeszcze sprawdz czy uszczelka wszędie dochodzi :/
Post: 07 gru 2010, 17:46
a jak pobawić sie pływakiem? tzn do dołu go wygiąć czy jak?
Post: 07 gru 2010, 17:48
http://www.xj600.neostrada.pl/pliki/sam/gazniki.html na koncu jest pokazane czym :)
Post: 07 gru 2010, 18:14
może ktoś inny się wypowie.
Daroo45 dzięki za odp, tym sposobem popróbuje jutro
Post: 07 gru 2010, 20:54
pow3333r, w komorze pływakowej jest taka mała dysza..Nie wyszczeliła Ci jak czyściłeś gaźńik?Miałem to samo w nrg ciągle mi ciekło i znalazłem ją na drugi dzień pod autem:)
No albo zawiesił Ci się pływak i nie zamyka zaworku:)
Post: 07 gru 2010, 21:52
Albo jest możliwość ze gaznik sie popsul... mi sie ciagle lalo z gaziora... wymienilem wszystko plywak, zaworek iglicowy, komore... dopiero pomogla zmiana gaznika
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
