Dzisiaj jest 31 gru 2025, 18:20
Post: 26 gru 2009, 18:36
Witam
Mam problem w Gilerce Runner z 2002r podczas jazdy i nie tylko ucieka płyn chłodniczy, dzieje się to mniej więcej zaraz po odpaleniu skutera, skuter nie grzeje się,sprawdzałem i zamieniałem się z kolegą korkami nie pomogło, płynu jest tyle ile powinno być :)
To zależy jak uda mi się zakręcić korek bo kiedyś udało mi się jakoś tak że nie ciekło ale po minimalnym przekręceniu już ciekło. Proszę o pomoc z góry dzięki :wink:
Post: 26 gru 2009, 18:40
Mi w nrg też płyn ucieka jak słabo korek zakręcę.Dałem kawałek foli pod korek i jest ok musisz też bardzo mocno zakręcić :P
Post: 26 gru 2009, 18:41
nie jestem pewien ale uszczelka pod głowicą jest do wymiany bo przepuszcza spaliny do układu chłodniczego i tam ciśnienie sie kumuluje co powoduje wyciek płynu
Airsal tech racing
tecnigas tek w chromie
dellorto 17,5
wario polini super speed 9r
v-max 115 i bd więcej ;]
i chyba narazie tyle
Post: 26 gru 2009, 18:48
karolak42 dobrze mówi uszczelka moze być uszkodzona lub zużyta i cisnienie powstałe wyniku spalania w komorze spalania przedostaje sie do układu chłodniczego tworżać w nim cisnienie powodujące wycieki.
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 26 gru 2009, 18:52
Dzięki, a jaki to jest koszt wymiany i gdzie to dostane?
Post: 26 gru 2009, 19:07
19 zł na mielochu do seryjnego cylka
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 0a3ab39908
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 26 gru 2009, 19:16
Dzięki wielkie ale to babrania będzie :mrgreen:
Post: 26 gru 2009, 19:20
spuszczasz płyn, odkrecasz ten plastik z lewej strony odkrecasz głowice zakładasz nową usczelke, składasz zalewasz płynem odpowietrzasz i juz:D jak dla mnie 15 min roboty:D
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 27 gru 2009, 11:11
karolak42, dokładnie tak ! ja tak u siebie w dna miałem to mi się straszne ciśnienie pod korkiem robiło ,kombinowałem z korkami itp .Wziąłem włożyłem starą uszczelkę i nałożyłem sylikon wysokotemperaturowy pod nią i jest cacy
*Derbi Gpr Nude 125 <3 *
Mam części do derbi GPR na sell
Post: 28 gru 2009, 12:09
estilete3, od kiedy pod głowicę daje sie sylikon wysokotemperaturowy??
Piaggio NRG Mc3, Airsal T6 70cm, Hebo +50% , króciec polini z prowadzeniem,gaźnik dellorto 17,5 mm, Top Racing competition, spężynki sprzęgła niebieskie, rolki 5,7g rms
Post: 28 gru 2009, 12:11
Opisałem tylko to jak ja zrobiłem ;] Potrzebowałem moto na 2 dzień a uszczelki by tak szybko nie przyszły!
Co do tematu .Robi ci się ciśnienie pod korkiem ?
Post: 28 gru 2009, 12:12
no rozumiem jak moto potrzebny to trzeba kombinować :D
Post: 28 gru 2009, 13:15
Pojazd: borsche vr5
A u mnie się nie robi ciśnienie a i tak wyrzuca korkiem płyn ;/ nie bulgocze w zbiorniczku a płyn sobie cieknie po plastiku. Szczególnie leciał jak bylo gorąco :p
Post: 28 gru 2009, 13:20
cieknie bo w korku masz zawór który wypuszcza ciśnienie ze zbiornika a razem z nim płyn
Airsal tech racing
dellorto 17,5
Post: 28 gru 2009, 13:24
Pojazd: borsche vr5
No tak ;d czyli to wina uszczelki pod głowicą ? :?
Post: 28 gru 2009, 13:45
prawdopodobnie tak a czy jak pojeździsz trochę i odkręcisz korek to słychac uciekające powietrze? jeśli tak to musi by uszczelka
Airsal tech racing
dellorto 17,5
Post: 28 gru 2009, 14:31
Jak trochę pojeżdżę i zgaszę skuter to słychać takie syczenie pod korkiem, a jak dotknę okolice tego plastiku ta tak jakby coś tam bulgotało ale nie mocno :)
Post: 28 gru 2009, 14:47
Pojazd: borsche vr5
mucha_94, to mamy ten sam problem :wink:
Post: 28 gru 2009, 14:55
no to mnie pocieszyleś :lol:
Post: 28 gru 2009, 15:41
mucha_94, mass95, tak to na pewno uszczelka ja miałem takie same problemy ! Wymieniaj i ciesz się z jazdy
