Dzisiaj jest 07 paź 2026, 12:55
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
Post: 20 mar 2013, 16:42
Wcześniej gdy odkręciłem kranik mocno ciekło dołem czyt. zaworkiem od nadmiaru gdzie taka rurka jest podpięta a moto wcale nie odpalało... Rozebrałem gaźnik, okazało się , że pływak się zacina, a więc kupiłem zestaw naprawczy i wszystko wymieniłem. Cud... odpala, jeździ, ale cieknie...ale malutko...ale zawsze ;/ tym samym otworkiem. ps. nie wkręca się na wysokie, jak daję manetkę na full to tak słychać jakby łapał lewe powietrze.
Jest to Rieju Mrx 2007 gaźnik to 16 phbn. Co jest nie tak ?
Post: 20 mar 2013, 20:15
ma za duzo paliwa w komorze plywakowej..Ta ruka jest wlasnie od tego zeby wyciekalo jak jest za duzo
Post: 20 mar 2013, 22:40
Pojazd: Honda nsr
Ostrzeżenia: 1
Blaszkę zegnij w odpowiednią stronę żeby ciut mniej napływało :)
Post: 21 mar 2013, 16:16
a może być to spowodowane, że iglica jest na maxa u góry ?
Post: 22 mar 2013, 21:02
haazel3, Iglicą regulujesz skład mieszanki. Jeśli masz za dużo paliwa w komorze to zwiększenie lub zmniejszenie proporcji paliwo-powietrze nic ci nie da....
Poszukaj na forum regulacja gaźnika.
