Dzisiaj jest 16 paź 2026, 8:25
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 14 sty 2011, 17:01
Witam mam problem iż dziś zauważyłem ,że z mojego x-limita 2007 cieknie mi z gaźnika benzyna (Dellorto PHBN 16) dokładnie cieknie mi z wężyka który wychodzi on z pokrywy pływakowej.Dodam iż dzieje się to na wyłączonym silniku i ,ze przed wczoraj zmieniałem dysze z 95 na 88 lecz jestem pewien iż wszystko złożyłem dobrze.Jeśli ktoś może mi pomóc proszę o odp
Post: 14 sty 2011, 17:03
masz za dużo benzyny w komorze pływakowej i tam masz ten wężyk i on właśnie odpowiada za upuszczanie benzyny także nic sie nie dzieje
Post: 14 sty 2011, 17:04
neos5, ale za dużo benzyny jest dlatego ,że mógł się zaciąć zaworek lub pływak..I dlatego cieknie..
Post: 14 sty 2011, 17:10
neos5 pisze:
Nie sądze to raczej nie działa tak na wyłączonym silniku jak opisałeś wyżej, mam tyle motor i moich kolegów też paru ma i nigdy tego nie zaobserwowaliśmy :)
1 sprawa masz stożek czy seria filtr ?
jak składałeś to w złej pozycji ustawiłeś gaźnik miałem to samo
tam gdzie są regulacje do gaźnika ustaw to lekko do góry
żeby był pod kątem a nie równo.....
też mam taki gaźnik i u mnei tak było
po prostu pływak sie wiesza :)
Ostatnio zmieniony 14 sty 2011, 17:12 przez apriliars1995, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 sty 2011, 17:19
To ze cieknie z gaźnika na wyłączonym silniku jest prawdą.Jeśli chodzi o filtr to seria.U Ciebie aprilia rs1995 tez ciekło z tego wężyka?A i jeszcze jedno dokładniej możesz opisać o które regulacje ci chodzi?
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 14 sty 2011, 17:26
kiedyś wymieniałem dysze na 90 i wsadziłem gaźnik na prosto tak jak się wydaje że powinien być... alle tak są takie regulacje obrotów (powietrze paliwo) to to ustaw tak lekko pod kątem żeby było do góry to jest lewa strona gaźnika patrząc od tyłu motoru
Post: 14 sty 2011, 17:27
jak cieknie z tego otworu w pokrywie dysz to masz te śróbke odkręconą co jest przy tym otworze
Post: 14 sty 2011, 17:46
Ok już rozumiem o co ci chodzi apriliars1995 jutro go przekrece troszke na bok bo rzeczywiscie ustawilem go idealnie w pionie.A co do Twojej odpowiedzi Furian50 możesz mi powiedziec czemu tak uwazasz.Poniewaz mam ja dokreconą
Post: 14 sty 2011, 18:36
Po prostu pływak się wiesza i tyle. Zakręć kranik popukaj w gaźnik to się odwiesi a jak będzie dalej to samo to go rozbierz i usuń przyczynę. Filtry ani inne elementy tu nie mają nic do rzeczy.
Pozdrawiam
Post: 14 sty 2011, 19:38
Wymień uszczelke.
YAMAHA YZF-R125
http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/YZF-R125/133926
YAMAHA JEST BOGIEM>>>JAZDA NAŁOGIEM>>>TUNING PODSTAWĄ>>>STUNT ZABAWĄ
Post: 14 sty 2011, 19:40
@UP
Ale on napisał, że leje mu się tym wężykiem na dole gaźnika. Wygląda to jakby pływak się zacinał. Miałem kiedyś podobnie. Rozkręć cały gaźnik i porządnie przedmuchaj i wymyj w benzynie.
Post: 14 sty 2011, 20:08
szevaRSS umiesz czytac ze zrozumieniem??Jutro odkrece gaźnik dokladnie go zloze i dam znac
Post: 14 sty 2011, 20:35
szevaRSS, Też ma rację bo może to być wina uszczelki zaworka iglicowego.
Pozdrawiam
Post: 14 sty 2011, 20:43
wojak, skoro mówisz że leci ci paliwo z tego otworu od pokrywy dysz to tam jest tylko 1 otwór przez który się spuszcza paliwo z gaźnika odkręcając tą śrubę. wg mnie jeśli by się zawieszał pływak to leciałlo by przelewem z lewej strony gaźnika
Post: 15 sty 2011, 10:35
Według mnie to będzie simering puszczał. Bo tam na tej srobce jest na końcu. ( tam gdzie ci leci jest obok srobka i na tej srobce simering w środku w komorze ). :wink:
Post: 15 sty 2011, 11:22
Tą śrubę wykręć ile się da i zobacz. Powinno nie lecieć.
Post: 15 sty 2011, 11:27
Kolega czyścił gaźnik i miał taką samą sytułację - uczszelka pokrywy pływakowej się podwineła i ciekło paliwo z tego wężyka co koledze wojak, :P
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 15 sty 2011, 11:43
Furian zgadzam się z tobą ,że jakby się zawieszał pływak to by leciało paliwo z tego wypustu po lewej stronie nad regulacją obrotów. Dzisiaj z rana odkręciłem tą śrubkę co się nią spuszcza paliwo wydaje mi się ze ten oring jest ok ale miałem sylikon odporny na benzynę to dałem go troszkę na koniec tej śrubki.Teraz czekam aż zaschnie.
Ostatnio zmieniony 15 sty 2011, 11:46 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sty 2011, 11:47
Słuchaj. A na tej srobce masz tak jakby podkładke ?? Jak masz to ją wyjmij i wtedy dokręć tą śróbe. Ale nie przesadź z dokręceniem.
Ostatnio zmieniony 15 sty 2011, 11:48 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sty 2011, 11:59
DRIFTER16 owszem jest tam ta podkładka lecz myślę ,że jeśli by była ona niepotrzebna to by jej tam nie zakładali.Wieczorem naleje benzyny do baku i napisze czy dalej cieknie
