Dzisiaj jest 09 paź 2026, 1:22
Post: 05 maja 2012, 22:19
siema mam problem : wymieniłem gaznik i kranik podcisnienia ;( dlaczego może so zgaszeniu silnika cieknąć ? :(
Post: 05 maja 2012, 22:24
Możesz sprecyzować swoją wypowiedź skąd cieknie itp. Wtedy Ci na pewno pomożemy ;P
[center]*Malossi Mulitivar*Malossi X-Special*Stage6 WC*Tec Evo Racing*Tec Sport*Tecnigas RSII*
Jedyna taka na forum! [/center]
Post: 06 maja 2012, 10:24
cieknie z komory pływakowej.
Post: 06 maja 2012, 10:45
dalej niewiem skąd moze uszczelka w gazniku ?
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
http://www.senda.pl/viewtopic.php?f=33&t=13056
Post: 06 maja 2012, 11:13
Pojazd: Aprilia SR Aprilia Sonic
Stawiałbym na uszczelki. Sprawdź czy komora pływakowa jest dokręcona dobrze. Jeżeli kapie Ci drobnymi kropelkami to prawdopodobnie jest to właśnie uszczelka od komory. Zużyta już, za słabo dokręcona komora lub brak uszczelki :wink:
Ostatnio zmieniony 06 maja 2012, 11:13 przez Garet, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 maja 2012, 12:29
Tak jak kolega wyżej a jeżeli z przelewu to możliwe że się pływak lub zaworek iglicowy zawiesił i nie domyka co powoduje cieknięcie paliwa ;)
Post: 06 maja 2012, 12:44
malagadeca pisze:
Jeżeli zawiesiłby się pływak to ciekłoby cały czas. Wywnioskowałem z wypowiedzi autora, że cieknie po tylko po zgaśnięciu. Miałem taki sam problem i była to kwestia uszczelki.
Post: 06 maja 2012, 12:49
hmm jeśli leci ci z odpływu w komorze pływakowej to weź zatkaj, wkręć śrube jakoś i tyle :D ja tam tak jeżdzę i jest ok.
Post: 06 maja 2012, 15:51
jeśli uszczelki w gaźniku,pływak itp.będą dobre to sprawdź kranik.Ja jak kupiłem kranik to miałem tak samo i okazało się że kranik podaje paliwo nawet bez podciśnienia a był podciśnieniowy ..
Sprzedam pokrywę przełożeń minarelli !
Post: 06 maja 2012, 17:46
malagadeca cieknie mi z przelewu uszczelka ok ;)
Post: 06 maja 2012, 18:19
No to jak cieknie z przelewu to się pływak zawiesił albo zaworek iglicowy, mógł podejść jakiś mały kamyszek. Odkręć komorę pływakową i przemyj benzyną oraz przedmuchaj sprężonym powietrzem, oczywiście odkręcając pływak. Przy okazji wyjęcia gaźnika możesz przedmuchać od razu wszystkie kanały gaźnika. Praktycznie tylko to zostaje skoro wymieniłeś kranik.
Miałem identyczną sytuację też kapało z przelewu ale u mnie już praktycznie leciało cały czas z niego, czyszczenie nic nie pomogło musiałem nabyć nowy gaźnik i jest teraz ok. Jak kupiłem używkę gaźnik i też wkurzony że cieknie z tego drugie również ale później się ustabilizowało i jest ok.
Ostatnio zmieniony 06 maja 2012, 18:24 przez malagadeca, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 15 maja 2012, 9:09
siema miałem tak samo problem z pływakiem, wyjmij pływak i złóż na nowo.
